31.12.2007, 02:01 PM
Tach,
kann Bandre nur zustimmen. Selbstbau ist definitiv nie günstiger als fertig kaufen. In dieser angestrebten preislichen Region, kommt man mit fertigen Boxen günstiger weg. Ist leider so.
Entweder googelste selber mal oder ich kann dir bis nächstes WE paar Links zusammen suchen, dort bekommt man für "kleines" Geld super 1"/12" Kombinationen. Also nette kleine PA-Tops mit guten Speakern die richtig spass machen können (Pegel).
Die 80'er Jahre typische 3-Wege Trennung macht bei kleinen PA-Tops kaum Sinn, da 12"er locker den Mitteltonbereich mit tragen können (durch ihre harte Aufhängung und den starken Antrieb) und ein nettes 1" Horn mit Treiber auch bis rund 1,5kHz runter kommt.
Willst Du trotzdem selber bauen, nimmt nicht zu billige Chassis in den Tops, es klingt mitunter fürchterlich (weil man mit einer "normalen" Frequenzweiche es kaum schafft den Frequenzgang hinzubügeln, aktiv ja aber mit welchen Aufwand).
Beim Subwoofer ähnliches, es gibt gute preiwerte fertig in Holz, selbstbau lohnt nur wenn man einen echt leistungfähigen für relativ kleines Geld haben will. Da wird es mit preiswerten Fertigboxen eng, da schon die Chassis schnell die 200? Marke knacken.
Zum Holz....werden die Boxen öfters bewegt ? -> 12mm bei den Tops, 19mm für den Sub Multiplex und mit Verstand versteifen.
Stehen sie zu 90% rum ? -> 16mm MDF für die Tops bzw. 19mm bei "normalen" Subs (bis 2x15"), für dicke Dinger (2x18") oder Hörner kanns auch 22mm sein. Wobei man nicht vergessen sollte was das Zeug wiegt (m² >10kg).
Für mein 18" W-Horn habe ich auch dummerweise* 22mm MDF genommmen, da ich nie gedacht hätte, das die so oft auf reisen geht.
Nun denn, überleg Dir nochmal was es werden soll. Gut wirds fast immer, nur nie wirklich billig.
*Das "Ding" wiegt 135kg, 22kg der Basstreiber, der Rest ist Holz (und 2 kg Schrauben, 500g Holzleim
