20.09.2007, 06:16 PM
OT - Mist schon der 600.
Mir ist nur nicht klar wie, ok, am Komparator, die "normale" Schaltschwelle gibt der Fehlerverstärker vor, Imax kommt durch die vorgegeben Grenze durch die interne 1V Zenerdiode.
Effektiv verkürzt das die Pulsweite, soweit klar...
Nur Schutz/Limiter bezogen auf den Drosselstrom und damit auf die Boost-Leistung, Ok.
Was ich hier aber versuche zu erreichen, die Pulsweite der Pumpe soll abhängig sein vom Netzstrom, hat ja im untersten Spannungsbereich auch geklappt, da Uausgang noch weit weit weg und nur die Überstrom Schaltung aktiv war, gab nen herrlichen Sinustrom aus dem Netz.
Sobald aber der Elko geladen war, wurde fies geschaltet ohne Rücksicht auf den aktuellen Winkel des Netzsinus, hat er in weiter oben erwischt gab es einen herrliche Stromspitze, warscheinlich durch die Verzögerung von Stromanstieg -> Überstrom erkannt -> PWM aus -> Gate aus.
Hat schön geklappert im Trafo.
Habe nun den UC modifiziert, er bekommt jetz die RC-Rampe auf den Ilim Pin, durch verschiebung des Offsets kann man nun im Vorfeld die Max. Pulsweite einstellen. Packe ich nun den pulsierende Gleichstrom an den Fehlerverstärker müsste ansich die PWM geregelt werden, bei zuviel Strom (bsp. grad in 90°) PWM aus etc.
Nur fehlt hierbei die Spannungsabschaltung...müsste noch nachgerüstet werden.
Edith:
Also die PWM funktioniert jetzt Strom gesteuert, die Spannung vom Shunt wird dem Fehleramp zugeführt und riegelt die PW ab, abhängig von der Kurvenform.
Muss mal den Fet ersetzen und schauen was passiert....boost mässig
![Cool Cool](https://stromrichter.org/images/smilies/cool.gif)
Edith:
