19.09.2007, 08:06 PM
Naja....ganz perverses rumgezuckel...
Hab jetzt einen 0,27Ohm shunt drin, 3,4 A max...fiese schwinger...das sogar der Stelltrafo kreischt.
Geheuer ist mir das Ding nicht...
Und der gewünschte Effekt im Strom stellt sich auch nicht ein, kann ja mal einen Netzfilter rein packen, vielleicht wird es dann hübscher...
Aber 2-3kW will ich hier nicht durch jagen, das geht schief...
Edith:
Ne...das Konzept hat noch Entwicklungsbedarf...eben ist der Fet geplatzt und L1 ist tod (der B20 Automat in der Hauptverteilung)
Entweder die Regelung macht den Ärger, oder aber es läuft so doch nicht.
Mal drüber gedenkt, der Regler will die Ausgangsspannung halten, also pumpt er los nur begrenzt durch den Drosselstrom.
So, Strom steigt, erreicht die 1V Threshold vom Regler, PW aus und so weiter.
Pervers wird es immer wenn er zuschaltet, entweder gerade im Scheitelpunkt -> schneller am Stromlimit oder weiter unten langsamer am Stromlimit und immer ein Auge auf die Spannung am Ausgang.
So hört sich das auch an, wie das im Strom aussieht kann man sich in etwa vorstellen. Selbst wenn es gut läuft, es resultiert in einen Phasenabschnitt, da er innerhalb der ersten 90° genug Energie einsammeln kann. Der andere Punkt, durch das wirre an und abschalten des Fets, ist nie bekannt, wo gerade der Strom in der Drossel sitzt und dann wird zu geschaltet...
Oder aber die Backdiode macht ärger....
Irgendwie unbefriedigend das ganze...
Schluss für heute, mir tut die linke Hand weh, bin an den 150µ Elko gekommen, an beide Kontakte...bei 370V
Edith:
