18.09.2007, 08:07 AM
@alfsch
Probieren kann ich es ja mal...
Mir geht es nur um den Blindstrom...der ist einfach zu hoch und soweit ich den Cheap-PFC Ansatz verstanden habe, hilft er eben nicht gegen dieses Problem. Vermutlich...
Im Moment erreiche ich ja schon über 2kW mit etwas über 300V primär, auch die 180V die mal angedacht waren. Nur muss ich leider dem EVU schmeicheln, aber mehr aus dem Grund, das bei 25A meine Werkstatt Vorsicherung Feierabend macht.
Das Prinzip der Cheap-PFC ist ja nur zu arbeiten, wenn die Ausgangsspannung nicht (mehr) erreicht wird, also Pre-Booster bei hoher Last. Aber keine besserer Leistungsfaktor, das ist aber mein Problem, 21A aus/in das Netz bei 2,5kW..das sind 4620VA ... da wird schon die Netzleitung warm.
Bei weniger Belastung (-> 1kW) wäre das in Ordnung.
Schau dir mal den MC33260 an, die Beschaltung ist die gleiche wie beim UC38xx, selbe Bauteilmenge, mit dem Unterschied in der Regelung selbst, daher finde ich den ja so nett. Auch er arbeitet Strom geregelt.
