16.09.2007, 08:36 PM
Wie oben beschrieben, Spannung ist weich und bricht ein (wie soll sie bei vollem K-Fall auch anders). Und bei Last bricht sie ein, aber erst deutlicher bei 2kW, bei 1,5kW (im Bild) erreiche ich mit 316V am Eingang, 190V am Ausgang mit 7,5A.
Nun mal ein normales Bild vom Drosselstrom, Leistung ist Pin = 1,52kW Pout = 1,45 kW. Der Drosselstrom erreicht 24,1A spitze.
Schön zu sehen wie fast perfekt im Nulldurchgang geschaltet wird.
Der kleine Sprung ist das Abschalten des IGBT, dann die Deathtime bis der Lowside IGBT schaltet.
Edith:
Vermutlich würde sich der Schwingkreis noch optimieren lassen, nur geht die Leistung dann runter. Warscheinlich wird ein vernüftiger Aufbau die Sache auch noch massiv verbessern.
Bis die neuen Kerne da sind, lass ich den Versuchsaufbau so wie er ist, um die Kerne prüfen zu können.
Edith2:
Werde morgen mal der Drossel stück für stück paar windungen klauen und den Drosselstrom beobachten... muss doch irgendwie besser gehen mit dem Nulldurchgang...
Edith:
Edith2:
