12.09.2007, 10:09 AM
Ich staune mal wieder über die Infineon Fets....
Speziell der SPW47N60 C3, Rds 70mOhm, Id 47A, TDon 18ns Tr 27ns Tdoff 111ns
Tf 8ns und alles bei 600V bzw. 700V avalanche
Backdiode ist auch fix (relativ) 580ns, für so einen dicken Fet echt ok.
Einen Nachteil hat er aber, kostet mehr als alfschs Cheap-SMPS im ganzen,
14 ?
Aber wat mutt, dat mutt, wenn das mit den IGBTs (IRG4PC50UD) nicht läuft, probiere ich das mal.
Edith:
Ja die Umschwingdrossel ist wohl ein kritisches Teil, hab mir mit dem Programm von Magnetics mal eine Drossel berechnen lassen. Das Problem sind die hohen Impulsströme, nicht ein eventueller DC-Anteil der in die Sättigung treibt.
Hab nun einen Drosselvorschlag der fast grösser ist, als der Haupttrafo !
Gebraucht werden zwei, gestappelte 77111-A2 Kool Mµ Ringe. Haben dann immer noch 8 W gesamt Verlust bei 40Aspitze.
Leider wird das ganze Netzteil-Layout anders werden müssen, die Ringe haben einen Durchmesser von 58mm, zwei gestapelt sind 35mm hoch.
Es läuft aber darauf hinaus, das ich die Sekundärwicklung vom Trafo neu mache, mit Mittelanzapfung, so das ich Sowohl die Vollbrücke als auch die beiden Halbbrücken betreiben kann. Wenn sich mit den dickeren Schaltern noch mehr Leistung aus dem PM-Kern holen lässt, reicht das dicke für alle Endstufen und die zwei Ringkerntrafos werden mal für ein Labornetzteil mit symmetrischen Ausgangsspannungen verbaut, zum Verstärker testen. Recycling.
14 ?
Edith:
