06.09.2007, 11:56 PM
jupp, jetzt hastes gefressen
wenn zb bei leerlauf etwa 315v an den elkos liegen und die regel-soll-spg. vom pfc auf 310v gesetzt ist, tut er nix, bis mit etwas last oder bei nem netzeinbruch die spg auf 310v sinkt; da hält er sie dann aktiv...solange er kann, eben.
setzt du soll auf 380v, versucht er die zu halten und rattert halt dauernd...effizienter wird das aber nicht.
bzgl halbbrücke:
der anlaufstrom hat mir auch schon kopfzerbrechen bereitet - es gibt aber ne ganz einfache möglichkeit: der c nach der prim.wdg des übertragers wird so klein gewählt (im plan oben sinds 0,2u) dass ab nem best. strom einfach nicht mehr übertragen werden kann! könnten - je nach max. power - zb 0,5uf oder 2uf ...sein.
erst dachte ich, evtl per relais nen widerstd in reihe zum übertager zu schalten, als soft-start; dann, ahh: wenn schon , dann kleinen c zum start und grossen dann zuschalten - selber effekt, aber ohne verluste + riesigen r !
und wenn man bei sec. 50v dazu zb ein 48v relais einfach auf der sec. seite hat, macht das alles von selbst:
softstart, zuschalten des fetten c, bei einbruch der spg (überlast) weg mit dem grossen c, startbegingung bis sec wieder hochkommt...
bzgl halbbrücke:
