Schaltnetzteil für div. anwendungen
Eije, jetzt hats meine Halbbrücke zerlegt. Witzig wie dem IR2110 der Kopf weg geflogen ist, schöner Einblick auf das verschmorte Silizium. Cool
Schade das die immer so teuer sind.
Edith:
So, baue mir jetzt nen IR2110 Ersatz, hab noch ne handvoll HCPL3120 Opto-Treiber. Eben auf Schaltzeiten getestet, gehen runter bis auf 500ns, langt.
Vermutlich sind die auch nicht so empfindlich, wenn das Gate der Fets durchschlägt. Einzig die Versorgung über Bootstrap könnte ein Problem werden. Falls die Schaltung aber zu gebrauchen ist, gibt es nen Plan.
Edith2:
Also die Treiber lassen sich problemlos Einsetzen, Plan ist nicht wirklich notwendig, zum Fet hin das selbe Bild.
Versorgung des Highside-Treibers über Bootstrap. Preislich sind die guten nur höher als ein IR2110 überrascht
Aber grosser Pluspunkt, wenn es einen Fet fetzt , bleibt zumindest die Schaltung vor den Treibern ganz, was bei dem IR2110 leider nicht der Fall ist. Sowie galvanische Trennung zwischen Fet und PWM-Regler.
Edith 3:
Grien...Also so eine Halbbrücke macht ohne Regler weniger ärger und bringt mehr Power ! Konnte über 1kW ohne murren ziehen...bis es die Fets und das Kabel vom Tastkopf zerfetzt hat überrascht
Gut, besser als das Oszi...
@Dragon
Bin jetzt auch auf den Trip von alfsch, zwei Switcher bauen !
Eine Gegentaktbrücke die die galvanische Trennung und die Spannung (grob) anpasst mit einfachem Rechteck (50:50) angesteuert wird, ist pflegeleicht und bringt Power.
Davor dann einen ... gute Frage ... Boostkonverter ? sind immer min. 300V im Zwischenkreis, Buckkonverter...könnte zu wenig Spannung bringen..Buck/Boost braucht MonsterFet min. 800V...wird noch gelöst Confused
Schaltnetzteil für div. anwendungen - von dragon - 01.08.2007, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.08.2007, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 01.08.2007, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.08.2007, 12:16 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.08.2007, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.08.2007, 01:53 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.08.2007, 02:27 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 03.08.2007, 01:39 PM
[Kein Betreff] - von bandini - 03.08.2007, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von bandini - 03.08.2007, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 03.08.2007, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 04.08.2007, 12:40 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 05.08.2007, 02:31 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 05.08.2007, 11:51 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 06.08.2007, 10:54 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 06.08.2007, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 06.08.2007, 10:49 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 08:36 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 12:05 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 06:06 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 06:18 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 07.08.2007, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 08:08 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:12 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:34 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 07.08.2007, 09:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.08.2007, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 08.08.2007, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 08.08.2007, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 08.08.2007, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 08.08.2007, 01:32 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 08.08.2007, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 09.08.2007, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 09.08.2007, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 09.08.2007, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 09.08.2007, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 09.08.2007, 09:31 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 09.08.2007, 09:47 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 09.08.2007, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 16.08.2007, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 17.08.2007, 08:04 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 18.08.2007, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 20.08.2007, 10:43 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 21.08.2007, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 21.08.2007, 10:09 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 22.08.2007, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 22.08.2007, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 25.08.2007, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 25.08.2007, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 25.08.2007, 09:46 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 25.08.2007, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 12:47 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 26.08.2007, 02:55 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 10:28 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.08.2007, 10:34 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 11:45 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.08.2007, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 12:15 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.08.2007, 12:43 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.08.2007, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 26.08.2007, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.08.2007, 11:17 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 27.08.2007, 02:30 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.08.2007, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 27.08.2007, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 28.08.2007, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 31.08.2007, 01:14 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.08.2007, 04:36 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 31.08.2007, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 09:10 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 01.09.2007, 10:21 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.09.2007, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 10:46 AM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.09.2007, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 02.09.2007, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.09.2007, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.09.2007, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.09.2007, 07:03 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 02.09.2007, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 02.09.2007, 08:46 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 02.09.2007, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 10:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 03.09.2007, 05:54 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 03.09.2007, 08:16 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 09:27 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 03.09.2007, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 03.09.2007, 09:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 10:10 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 03.09.2007, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.09.2007, 10:39 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 04.09.2007, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 05.09.2007, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von dragon - 18.09.2007, 06:34 PM
