Projekt : Audio-Leistungsmesser
Nabend,
ich habe mal wieder ein Projekt im Kopf, welches unter anderem dazu dienen soll, ein wenig Kontakt mit Atmel Mikrocontrollern zu erlangen.
Es soll ein Leistungsmesser für Audio werden. Zum einem kann man dann genau sagen wieviel Leistung nun wirklich durch den Lautsprecher gejagt wird und/oder wieviel Leistung der Verstärker nun wirklich bringt, da ja die reine Bestimmung über Sinussignale bekanntermassen realitätsfern ist.
Dieser Thread soll als erstes eine Ideen-Sammlung darstellen bzw. zur Diskussion dienen.
Erste Ideen :
- Externe, analoge Bestimmung von RMS Werten und die Multiplikation
Grund: Das ganze mit µC zu erledigen würde zwar prinzipiell funktionieren, aber auch nur mit externen S&H-Bausteinen wegen der absolut zeitgleichen Bestimmung von U und I.
Der Controller soll mehr die Werte visualisieren und die Messperipherie steuern.
- Auswertung von Urms, Irms, Scheinleistung (Urms*Irms), Wirkleistung (ut*it), cos phi (P/S), Phasenwinkel, Mittlere+min/max
Leistung über Zeit x, Impedanz.
- Bedienung : möglichst wenig Taster, selbstätige Bereichswahl (Auto-Range), grosses Display (4x20), "idiotensichere" Benutzung links rein rechts raus.
- Gimmicks : Langzeit-Aufzeichnung auf SD-Karte zum Auswerten am PC mit Excel oä., Schaltausgänge für Grenzwerte.
Als RMS->DC-Wandler arbeite ich gerade (in der Simu) mit AD736, reichen für die Anwendung und sind mit ca. 10? auch noch bezahlbar und leicht erhältlich. Als Multiplikator würde der AD633 in Frage kommen.
Was noch als Analog-Schalter bzw. Multiplexer in Frage kommt wird sich ergeben. Und µC aus dem Hause Atmel, welcher steht noch nicht fest, wird sich nach dem Bedarf an Ports richten. Denke 32kb dürften als Flash reichen ebenso die 8-Bit, da die schnellen Multiplikationen ja analog verarbeitet werden sollen.
Wenn einer noch Ideen hat, her damit Confused
Projekt : Audio-Leistungsmesser - von Basstler - 30.08.2007, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 31.08.2007, 06:34 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 10:16 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 01.09.2007, 10:30 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 10:54 AM
[Kein Betreff] - von Björn - 01.09.2007, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Björn - 01.09.2007, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.09.2007, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.09.2007, 10:49 AM
