07.08.2007, 12:11 AM
So die dioden sind drinn und die deathtime ist höher.
Aber das problem scheint immer noch zu sein das die gatespan. von dem +Fet (der über die ladungspumpe versorgt wird) erst beim schalten vom -FET kommplett auf 0 geht. Ist allerdings nur wenn span. anliegt, wenn ich nur die steuerung ein schalte geht die span. direkt auf 0.
Um dem abhilfe zu schaffen hatte ich dran gedacht die Kondensatoren der ladungspumpe mit 470ohm nach masse zu legen.
Kann das hinhauen oder eher nicht?
Gatespan. bei teilaussteuerung und mit versorgungsspan.
(oben -FET unten +FET sollte ich vieleicht mal die tastköpfe beim negsten mal umdrehen
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s...s/200_gate
200_gate
nur mit steuerspan.
http://d-amp.org/popup.php?img=https://s.../200_gate2
200_gate2
man kann an dem oberen bild deutlich sehen das die span. vom einem fet erst 0 wird wenn der andere schaltet
200_gate
nur mit steuerspan.
200_gate2
