03.08.2007, 09:06 PM
@bandini
danke für die links, letzteren kannte ich schon und hatte die dort gemachten berechnungen für mein gegentaktwandler-versuch zu rande gezogen
da das mit dem gegentaktwandler ja nicht klapt wegen den fets, hab ich das ganze umgebaut und einen Vollbrückenwandler draus gemacht.
Das gegentaktsignal wird weiterhin vom SG3525 erzeugt und die beiden halbbrückentreiber sind IR2110.
Nur das mit der gewünschten funktion ist mal wieder so eine sache, und zwar zieht der wandler >25W im leerlauf (hab 25W glühlampe im eingang).
Hab die schaltzustände der treiber mehrmals überprüft und bin mir sicher das das mit der ansteuerung stimmt. Obwohl das ja eigentlich nicht kann.
Auch als ich eine halbbrücke kommplett von der spannungsversorgung getrennt habe hab der "Wandler" >25W gefressen . Jetzt die frage wo soll der stom denn fließen wenn nur eine brücke an spannung ist und die ansteuerung stimmt? Muss aber eindeutig an den fets liegen weil wenn ich die steuerung aus mach fließt auch kein strom mehr!
