31.07.2007, 12:04 PM
Im Prinzip würde das doch nur mit einer Kombination funktionieren....
Wenn die Verstärkung stromabhängig ist, ist sie auch lastabhängig, also bei 4 Ohm höhere verstärkung als bei 8 Ohm, habe ich bsp. an 4 Ohm 5A 20V, bei 8 Ohm wären es schon 40V....
Hat ja was, nur müsste irgendwie begrenzt werden, da die Ströme, die bei 4 Ohm möglich wären wohl bei 8 Ohm nicht erreicht werden können (Ub....).
Das ich im Netz bisher finden konnte, was auch einleuchtet, dass der Lautsprecher besser kontrolliert wird.
http://www.abacus-electronics.de/product2.htm
Nur warum...wegen der komplexen Last und den Phasenwinkel Spannung vs. Strom ?
Ansich ist ja eine Spannungsquelle auf den ersten Blick besser, da der Innenwiderstand idealerweise null ist, aber durch die Spannungsgegenkopplung wird ja nur die Spannung geführt, bei ohmscher LAst ja kein Problem...aber der LSP ist ja mehr induktiv, also kommt da noch Strom zurück, wenn die Spannung Null ist.
Aber wo geht der Strom hin ?
