28.07.2007, 06:20 PM
So...nochmal simuliert und berechnet.
Es gehen "irgendwo" rund 80W verloren. Warscheinlich das Laden der Elkos, die verbraten auch Energie.
Aber im grossen und ganzen, verliert man rund 390W nur an Innenwiderständen (bzw. den Dioden)
Das ist genau der Punkt, wo bei PA-Endstufen gearbeitet wird. Die Musikleistung kann aufgrund der
impulsförmigen Belastung höher sein.
Demnach schafft das Netzteil Impulsleistungen von rund 3kW in 4 Ohm...schon beachtlich.
Die stärkere Belastung des Netztrafos von 120% kann als problemlos angesehen werden, viel mehr sollte
eine Limiter-Schaltung entworfen werden, die zuverlässig verhindert, dass die Endstufe
übersteuert wird. Das gibt sonst kaputte Fets...
Im Prinzip, müsste die Spannung am Komparatoreingang überwacht werden. Die darf nie höher werden, als Udreieck - Modulation max.(%).
Damit sollte sichergestellt sein, dass die Modulation nicht über die 80-85% die machbar sind, hinaus gesteuert wird.
Juhu...wieder ne neue Teilschaltung (die 20. Platine im Amp...).
