28.07.2007, 03:02 PM
So, nun die Quizfrage, wo bleiben die 1,2 kW ???
Edith:
Tip...die Verluste aller Innenwiderstände + Dioden liegt bei ca. 200W.
Es fehlen aber wesentlich mehr....grübbel...
Grober Schnitzer ?
Edith die 2. :
Nehmen wir mal die nette Formel aus den Datenblatt des Trafos :
Pn = Ps * sqrt(Tein/T) = 3,5kW * sqrt(20ms/350ms) = 836 W <- !!!
Na sowas....wo liegt der Fehler ? Stromanstige in der Simu zu heftig da keine Induktivität ? Wie Gross ist die Induktivität eines 1kVA Trafos ?
Edith 3.:
wenn man sich zu blöd anstellt, den Innewiderstand zu berechnen...
Also, die Spannung bricht zwischen Leerlauf und Nennlast um 5% ein, bzw. Laut Datenblatt Uleer = 116,4V (164.6Vs) Ulast = 110V -> delta U = 6,4V -> Ri= delta U / Ilast = 700m Ohm ...
Nochmal simulieren, tausche die Bilder...
Edith 4.:
Gut noch 400W Differenz...aber 260W werden jetzt am Innenwiderstand verbraten...
Nimmt man den Rest der Schaltung dazu, dürfte das jetzt passen.
Edith:
Grober Schnitzer ?
Edith die 2. :
Edith 3.:
![Sad Sad](https://stromrichter.org/images/smilies/frown.gif)
Edith 4.:
