08.06.2007, 01:46 PM
sooo, nun zur "umgebung" des 2110: erstmal standard-beschaltung :
![[Bild: 18_i31.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_i31.png)
leider hat die realität noch ein paar fußangeln auf lager, bes. die induktivität der leitungen, über die unsere netten mosfet fette ströme schalten:
![[Bild: 18_i35.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_i35.png)
diese induktivitäääten sind leider nicht zu vermeiden, bereits die beinchen vom to220 chip--bis lötstelle sinds etwa 10mm und stellen damit rund 10nH dar, dazu etwa 20mm draht bzw leiterbahn, gibt rund 30nH. beim schalten mit zb 1A/ns ergeben sich rund 30V !!! differenz zwischen mosfet-chip und verbindung zum treiber. besonders witzig, wenn der untere mosfet einschaltet und die spannung am source vom oberen und damit auch am Vs anschluss des treibers -30v unter (!!!) die negative betriebs-spg. knallt...was macht der treiber jetzt?
![[Bild: 18_i36.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_i36.png)
er erfreut sich...aber vermutlich keines langen lebens...
innen im ir2110:
![[Bild: 18_i34.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_i34.png)
gibts auch schutzdioden dagegen, aber wenn aussen die mosfet zb 20A schalten, sind die rück-ströme leider in der gleichen grösse, dann werdens wohl schuttdioden im treiber
so, dann versuchen wir mal, das zu verbessern:
![[Bild: 18_i31m.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_i31m.png)
zusätzlich ist noch ein 5r in reihe mit der bootstrap-diode, denn wenn die on ist und der out schaltet, gibts für einige ns hier auch einen schönen shoot ...durch die treiber-schaltung. der 5r reduziert den effekt deutlich. die input-seite ist mit r-c von den störungen zusätzlich entkoppelt
innen im ir2110:
