25.04.2007, 05:04 PM
Ruhig Blut,
mein Tipp, nachwievor, wenn du ernsthaft einen "eigenen" bauen willst, gehe stück für stück ran. Am besten erstmal eine halbbrücke. Läuft die gut, kann man auf basis dieser, eine zweite bauen und die dann gegen über stellen -> auch Vollbrücke.
Fang erstmal klein an, es reduziert den frust ungemein. Lieber stück für stück teilerfolge, als ein grosser knall und grosser frust.
Die extra deathtime brauchste ansich nur bei den fetten fets, IRFB31N20D, die ich in den 600W endstufen habe, sind äusserst fix, das bissel zusatz deathtime (wegen den inversdioden) konnte ich mit den gatewiderständen regeln.
Da du aber hoch hinaus willst (leistung) kommen erstmal nur die IRFP260N in frage, und die brauchen recht lange zum abschalten.
Ich hab die deathtime generierung mit einem trimmer 500 Ohm, 1nF und den 4093 gelöst.
Siehe hier http://include.php?path=forum/showthread...readid=264
Die widerstände sind halt trimmer.
Das ganze arbeitet in negativer logik, da der 4093 invertiert. Fallst du ne möglichkeit zum simulieren hast, probiers aus.
