30.12.2006, 06:16 PM
danke alfsch für die Info's.
Mir persönlich, ist es jetzt nicht das wichtigste
so günstig wie möglich zu bleiben.
Also einen entsprechenden Mosfettreiber für die
zwei Fet's wäre nicht das Problem. Ich würde dann
sogar auf zwei N-Fet's, statt P&N wechseln. Gibt es
bei dem zwischenschalten eines Fet Treibers was zu beachten ?
Ich hab hier noch einige MIC5014 Treiber, da ich diese
in einem H-Brücken Projekt verwende (Fahrtregler für Modellauto
der über 70A Dauerlast verträgt ...)
Da diese Chips so genial sind, hab ich mir halt beim Distri ne
50er Stange geordert. Die Teile sind leider nicht so einfach
verfügbar. Aber ich würd die jetzt zum testen mal verwenden.
Bei denen gefällt mir, daß sie ab 2.75V schon funktionieren.
Muss aber mal sehen, denn die gehen nur mit max. 30V Betriebssp.
Dafür braucht man keine externe Bootstrap Schaltung. Das ist alles
intern schon drinnen ....
Falls es jemaden interessiert, hier mal das Datasheet :
MIC5014
Wie sieht es denn mit dem Brücken aus ? Kann man zwei solche UcD
Module Brücken ? Also zwei Kanäle zu einem ? Oder ist das bei UcD nicht
so einfach machbar ? (Von den 180Grad Phasenverschiebung mal abgesehen)
Mfg
Torsten
MIC5014
Mfg
Torsten
