29.12.2006, 10:54 PM
@bkd
Danke für das Angebot. Ich bin selbst Entwicklungsingeniuer
in meiner eigenen Firma. Ebenfalls Elektrotechnik, Embedded
Systeme und Softwareentwicklung (Linux, Windows & µC)
Platinen fertige ich ebenfalls selbst.
Da ich komerziell arbeite musste ich mir ein Layoutprogramm
kaufen. Ich hab mich aber für Target entschieden. Da kommt
Eagle im Preis/Leistungsverhältnis nicht mit. Ich kann aber
von Eagle alles Importieren. Also Board/Schematic und auch Lib's.
Aber ich stelle fest, wir haben das gleiche Vor. Allerdings möchte
ich eine Stereo Endstufe bauen, die man eben auf Mono brücken kann.
Der SG ist übrigens der Richtige Chip, mit dem hab ich bisher immer
gearbeitet. Aber der geht mir auf den Senkel, hatte mit den Chip's
immer Probleme. TL497 ist auch so ein Teil. Da ich es lieber mit
der digitalen Ebene zu tun hab, wäre mir ein AVR lieber.
Ich werd in jedem Fall mal versuchen, die Steurung mittels AVR
zu realisieren. Das Timing geht da für mich zumindest genauer.
Denn der mach das was er soll, dann wann ich will, hehe.
Quasi ein ersatz des SG als AVR, mal sehen ob's klappt.
Mit dem Konzept liegst Du in jedem Fall Richtig. Etwas Problematisch
war für mich bisher immer der Ringkern. Es werden je nach kern einige
Wicklungen für die Primärseite benötigt. Bei dem hohen Strom stinkt mir
das ein wenig. Ich wollte es ähnlich wie in einem älteren Elektor
Projekt machen. Bei einem ETD Kern kann man das genau auf ca. 1 Windung
bringen. Diese ist dann kupferblech mit entsprechender Stärke.
(2x0,2mm z.B. und etwas weniger als die halbe Breite der Wickelfläche.)
Da kann man recht ordentlich strom durchbekommen ohne skin effekt und
mühseligen Wicklungen. Ringern is auch ok, der muss aber recht groß sein.
Habe bisher auch noch keinen mit N87er material gefunden. Immer nur
N27 oder N30. Damit kann man halt keine so hohen Frequenzen fahren.
Genial ist ein RM14 z.b. Den mit N87 oder besser, kann man bis weit
über 500KHz jagen. Da gehen über den kleinen Kern richtige Watt's ....
Natürlich muss dann auf die steigenden Kernverluste geachtet werden.
Können uns gerne auch ein wenig via E-Mail oder gar Messenger austauschen.
Erfahrungsaustauch ist sicherlich vorteilhaft.
Hast Du einen Messenger ? (Ich kann mit ICQ/MSN/YAHOO und AIM dienen)
Bis denne
Torsten
Alias MrWeb.
Bis denne
Torsten
Alias MrWeb.
