Fragen für die Entwicklung eines SNT für alfsch's Ucd
allgemeine Fragen: Rolleyes
die max. leistung hängt erstmal von den fets ab, bei den 530/9530 etwa:
ub max +/- 40v , i max ca 10a ---> last >= 4 ohm , ca 100w/8 ohm, 200w/4 ohm
die möglichen leistungen <> mosfets: "design" / gründe:
1. welche fets können wir bekommen?
2. mehr power > grösserer fet > cg grösser > schwerer zu schalten, bzw aufwendiger treiber nötig << also fet möglichst "klein" wählen
daher 530/9530: gibts bei reichelt (<1 eu), 100v abzüglich 20% sicherheit, 80v ...passt. cg ca 1nf
2 ohm: für +/-40v > 20a peak, brauchts irf540/9540 , 400w max.out,
aber cg 2,5nf...könnte mit der mk1s version gehen, da hier die gates niederohmiger gesteuert werden können
+stabil isser im prinzip auch an 0,5 ohm...bis die fet sterben
überrascht
+klirr: relativ unwichtig, da so ein ding ähnlich nem röhren-amp bei kleiner leistung wenig klirr, bei grosser mehr klirr macht, aber dann klirrt der lautsprecher wohl schon mehr
d-amps sind eben "etwas anders" als normale a-b amps Big Grin
(zb kannste den klirr eben nicht "einfach" kleiner machen, mit mehr loop-gain, wie beim a/b, es hat eben seine eigenen/anderen probleme)
[Kein Betreff] - von sixtas - 29.12.2006, 07:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2006, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von MrWeb - 30.12.2006, 06:16 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 30.12.2006, 06:43 PM
RE: - von Rumgucker - 30.12.2006, 07:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.12.2006, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von MrWeb - 30.12.2006, 07:44 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 31.12.2006, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von MrWeb - 31.12.2006, 05:07 PM
RE: - von Rumgucker - 01.01.2007, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 01.01.2007, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 01.01.2007, 08:14 PM
