22.12.2006, 02:22 PM
Ich habe da eine Mess-CD rausgekramt, mit der man Lautsprecher Sweepen kann. Mit der habe ich den Dipol durchgesweept. So weit das mein Gehör zulässt, kommt der Dipol ab ca. 500Hz auf Pegel und bleibt bis 16kHz am Ball(höher gehts leider nicht mehr). Dabei ist er erstaunlich linear. Aber bei der Membrangeometrie handelt es sich im Prinzip um die, die vifa bei ihrem Ringhochtöner benutzt und der hat ebenfalls einen sehr glatten und weitreichenden Frequenzgang. Jetzt habe ich eine 0,3mm dicke Kohlefaserplatte bei Ebay bestellt und versuche die Membran leichter zu machen. Außerdem besitzt die Schwingspule einen Gleichstromwiderstand von 15 Ohm. Viel zu hoch(...eigentlich hatte ich was anderes berechnet
)!! Also dickeren Lackdraht.
Wenn die neuen Membranen fertig sind, werde ich berichten, zum Glück lassen sich die Dinger leicht demontieren.
