11.10.2006, 10:40 PM
Nabend...
So habs geschafft heute paar Bilder im Betrieb zu machen.
Strom hab ich am Shunt auf der Amp-Platine gemessen.
Nur sind zwischen Shunt und Fets noch die Elkos im Strompfad, könnte sein das die Stromspitzen hinter den Elkos noch grösser sind, nur wenig Motivation das an der Platine zu ändern.
Hab Ihr eine Idee wie man sie anders messen könnte ?
Zum Bild, Leistung liegt bei 370W , 0,5V / 1uS div an 20A/200mV Shunt.
1,8 * 0,5V * 100 = 90 A ... geht doch noch
![[Bild: 130_80a.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_80a.jpg)
Hier bei 1.1kW naja 160 A...IRFP 260N kann bis 200A, passt ...
![[Bild: 130_180a.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_180a.jpg)
Mal nen Blick auf den Leistungsmesser und dem Strom zum Amp (bei 180V).
Der Wirkungsgrad faziniert mich 97,9 %
Auf den kleinen Anzeigen ist von links nach rechts Strom, Spannung, Cos phi alles von Amp zum Lastwiderstand
![[Bild: 130_leistung.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_leistung.jpg)
Mein Lastwiderstand bis 12 Ohm, abgreifbar (2 Ohm pro Platte) schafft max. 12 kW, mit Lüfter bissel mehr...
![[Bild: 130_LastR.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_LastR.jpg)
Zum Abschluss ein 50Hz Sinus bei 1.1kW, wird mit zweiten Filter warscheinlich sauberer
![[Bild: 130_Sinus1kw.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Sinus1kw.jpg)
So, muss mal früher ins Bett
Basstler
Basstler
