09.10.2006, 10:28 AM
Tach...
kann die Bilder noch ein bissel schrumpfen lassen.
Direkt am Netz
Hätte da meine vorbehalte...wegen Netztrennung aber gut.
Hab aber schon den Thread mit dem "Was soll das werden" angelesen. Muss das nochmal studieren.
Ne dicke IGBT-Vollbrücke hätte ja was, aber die bezahlbaren Leistungs-IGBTs schaffen kaum mehr als 10-60kHz, die ganz dicken (Module aller Eupec oder Semikron) glaub ich max 10-20 kHz...
Aber kann sich schon wieder geändert haben.
Werde heute abend mal versuchen die einzelnen Gate-Signale sowie die Drain-Source Strecke
aufs Oszi zu bekommen.
Bisher hab ich die Peaks am Shunt (der drinne ist wegen der Strombegrenzung) gemessen.
Konnte sie bis auf 7A spitze runter ziehen. Messe aber die Gate-Ströme mit ! Und in Ruhe.
Last-Messungen schaffe ich vielleicht heute abend.
7A sind aber wirklich nur die Peaks (wenige ns).
Der Ruhestrom des Amp liegt unter 50 mA @ 100V.
Die vorläufigen Pläne kommen nach, muss da erstmal die ganzen Änderungen nachtragen.
Die Modulation ist banal, wohl das einfachste von allem.
Der bekannte Dreieck-Rechteck-Generator (Integrator mit TLE2037,Schmitt-Trigger LF357) kommt über 1uF an den Komparator und über einen 470kOhm kommt noch von einem 10Gang-Trimmer ein positives Offset-Signal. hebt das Dreieck auf + 0.5V (+ Amplitude).
Ähnlich läufts mit dem Analog-Signal ab. Nur der Offset ist höher.
Sieht so aus :
![[Bild: 130_Modulation1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Modulation1.jpg)
![[Bild: 130_Modulation2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/130_Modulation2.jpg)
Bis demnächst...Basstler
Direkt am Netz
Sieht so aus :
