11.11.2005, 11:02 AM
Zuerst soll das statische Eingangsverhalten eines 74HC14 (CMOS Schmitt-Trigger) bei unterschiedlichen Betriebsspannungen untersucht werden:
![[Bild: 1_pic141.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_pic141.jpg)
Die Spice-Directive: ".step param Ub list 2V 4.5V 6V" weist das Programm an, automatisch drei Simulationsdurchläufe bei den gelisteten Betriebsspannungen zu fahren.
Die Eingangsspannung V1 steigt dazu in einer Sekunde auf Ub an, um danach wieder auf Masse abzusinken. Um das zu erreichen, wird in der Spannungsquelle mit "PULSE(0 {Ub} 0 1 1 0 2)" (Vinitial=0V, Von={Ub} also die in der step-Anweisung angeführten Parameter, Tdelay=0, Trise=Tfall=1s, Ton=0, TPeriode=2s) spezifiziert.
Letztlich werden die statischen Parameter "Vt" und "Vh" des 74HC14 per Formel an unterschiedliche Betriebsspannungen angepaßt.
Das Ergebnis entspricht exakt den Datenbuchangaben! Der Schmitt-Trigger schaltet bei 0,6 der jeweiligen Betriebsspannung ein und bei 0,4 der Betriebsspannung wieder aus.
