08.11.2005, 12:18 PM
evtl. liegt ein mißverständnis vor:
für eine gewisse minimale totzeit entsteht keine verlustleistung innerhalb des linearbetriebes, wohl aber bei
der nachfolgenden aufsteuerung des fets, einfach und natürlich auf grund der integrationswirkung aus
gatewiderstand und gatekapazität, die simu zeigt es ja deutlich: so ab 40 R ist die integration an einer
verlangsamung der schaltflanken erkennbar = erhebliche verluste im bereich des kompletten durchsteuerns
durch linearbetrieb, mit 100Rg (bei den simulierten typen) nimmt die schaltung bereits fast 25Watt bereits im
leerlauf auf, mit externem, flankengetriggerten und genauem timing weniger als die hälfte (ohne präzises
timing bereits in einer entsprechenden ansteuerschaltung funktioniert keine totzeitsteuerung, bei niemand!)
gute und exakte ansteuer ics unterscheiden deshalb auch darin, daß sie mit keinem oder nur sehr kleinem
gatewiderstand arbeiten, nach der (nicht unkomplizierten) internen zeitgenerierung über laufzeitgatter werden
grundsätzlich die flanken aufgesteilt, was eben am mosfetschalter nicht möglich ist
