27.09.2005, 10:37 PM
@Rumgucker
Die Grundlage meiner Simulationen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...imPWMA.asc
Ergebniß:
Amplitude(Vin).../...Analyse........./.......Direktive......../......THD.........
0.833Volt.....tran 0 2m 0 10n..........four 1k...............0.0019%
1.3Volt.........tran 0 2m 0 10n..........four 1k...............0.0017%
1.6Volt.........tran 0 2m 0 10n..........four 1k...............0.0286%
0.833Volt.....tran 0 300u 0 10n........four 10k..............0.0143%
1.3Volt.........tran 0 300u 0 10n........four 10k..............0.0114%
1.6Volt.........tran 0 300u 0 10n........four 10k..............0.0275%
Damit sind die Daten wie von Kim auf Seite 1 angegeben .Jenseits von gut und böse .Die Simulation ist reproduzierbar.
![[Bild: 12_Info zu KimPWMA.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/12_Info zu KimPWMA.gif)
Die Aussteuerung größer 1.3Vss beeinflußt entscheident den Klirrfaktor.
Bis 1.3Vss ausgesteuert (Ausgangsspannung =27Vss = 125 Watt/RMS an 3Ohm) ist der Klirr super niedrig.
Ein leichter Anstieg des Klirr´s zu hohen Frequenzen hin scheint darüber hinaus bei den D-Amps normal zu sein.Morgen versuch ich mal IM´s zu simulieren.
Zum Thema Verlustleistung.Da komme ich so schnell nicht hinterher.Wo siehst du 2Ampere über 20ns?
Aber wenn die Simu bei dir läuft kannst du es mir zeigen/erklären.
Auch die Gegenüberstellung der Konzepte ging mir zu schnell.Der Verriß von Kim´s PWMA erst recht.
Womit hast du Kim´s PWMA verglichen?
Stell bitte die Spice.asc deiner Vergleichsschaltungen ein damit ich deine Schlußfolgerungen nachvollziehen kann.
Mike
Ergebniß:
Mike
