30.08.2005, 10:10 AM
Nun hat aber ein PC leider keine I2C-Schnittstelle. Bei dem EVO-Board scheint das I2C irgendwie über den Parallelport emuliert zu werden. Vermutlich erzeugt das ALE eine ASCII Datei in der die Daten von den einzelnen Registern stehen. Wenn dies so ist, wäre ein Programm zu schreiben, das die Datei ausliest und über die serielle Schnittstelle an den Atmel-Kontroller schickt. Das würde ich allerdings wieder mit MATLAB machen, weil ich mich sonst in was anderes auch erst einarbeiten müsste. Das müsste also jemand anders dann machen.
Zum HF: Ich habe getrennte Masseführungen für digital und Analogteil. Im Analogteil sind außerdem noch Netzteilmasse und Signalmasse getrennt. Trotzdem sind noch einige Millivolt HF auf der Masse. Auf meinem 70MHz Analog-Oszi sieht es allerdings ehehr wie Rauschen aus. Die Unterseite der Platine dient zum Großteil als Massefläche, allerdings nur zur Abschirmung. In einer früheren Platinenversion habe ich die Masse über zwei Masseflächen (getrennt Digital-Analog) geführt. Da sah die Masse auf dem OSZI aber auch nicht besser aus. Ich habe dann auch mal das Spektrum bei 1k Sinus Vollaussteuerung angeschaut und bei 1,4Khz eine Störfrequenz bei ca. -95dB gehabt, die ich mir noch nicht erklären konnte. Eventuell auch ein Messfehler. Im Moment baue ich das ganze in ein Gehäuse und werden dann mal einen Hörtest machen, in dem ich das ganze zwischen Vor- und Endstufe schaltet und alle Filter auf dem TAS "glatt" stelle, um halt festzustellen ob noch Optimierungsbedarf besteht oder nicht.
Lutz
Lutz
