23.08.2005, 11:53 PM
Bei der Ursache für die 10MHz-Schwingung kann ich nicht widersprechen. Phasendrehung in der kräftigen Mitkopplung durch Laufzeit, und einmal angeregt schwingt es eben. Da kann der Integrator nichts machen, er guckt nur zu, ist zu langsam. So sieht es jedenfalls LTSpice.
Das diese Schwingung im Normalbetrieb geweckt werden kann, wie Rumgucker hier schreibt, sieht meine bewährte Im-Kopf-Simulation jedoch mal wieder ganz anders.
Schwingt der SODFA nämlich erst mal, dann sieht das so aus:
![[Bild: 3_komparator_input.GIF]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/3_komparator_input.GIF)
Die Kurve zeigt die Eingangsspannung des Komparators (ohne Begrenzerdioden) beim schwingenden SODFA. Sie ist die Summe aus Integrator- und Schaltstufenausgang. Während der Schaltstufenausgang high ist, läuft der Integratorausgang abwärts. An der roten Linie erreicht sie 0V, den Umschaltpunkt. Jetzt beginnt die Verzögerungszeit aller beteiligten Elemente: Komparator, Schaltstufe und ggf. Differenzverstärker. An der grünrn Linie ist sie beendet. Die Schaltstufe hat nach low geschaltet, was man am senkrechten Abfall sieht. Die Umschaltung bewegt den Eingang also genau in die Richtung, in der er eben geschaltet hat, und zwar am Ende der Verzögerungszeit, egal wie lang oder kurz sie auch ist. Es gibt also keine Chance zum Schwingen, im Gegenteil. Die Mitkopplung wirkt in die richtige Richtung und vergrößert den Störabstand noch.
Erst danach kehrt der Integratorausgang die Richtung um und der Komparator kann nicht früher schalten, als bis durch den Integratoranstieg der Nullpunkt wieder erreicht ist.
Schwingt der SODFA einmal, ist er also durch nichts aus den Tritt zu bringen. Kein Lastwechsel, kein Handy. Daran ändert auch der Differenzverstärker nichts.
Voraussetzung ist, dass die Umschaltung durch den Integratoranstieg ausgelöst wird, während die Schaltstufen sich in der Sättigung befinden. Und das ist im Normalbetrieb immer der Fall. Hier ist es unerheblich, ob die Mitkopplung stärker ist als die Gegenkopplung, die Mitkopplung wirkt ja in die richtige Richtung.
Lediglich im Einschaltmoment könnte der oben beschriebene Effekt auftreten. Jedenfalls gaukelt Spice uns das vor. Ob in der Praxis beim Einschalten dieser Effekt überhaupt auftreten kann ist immer noch ungewiss. Dass er für längere Zeit stabil bleibt ist sogar äußerst unwahrscheinlich. Der TDA8939 dürfte es jedenfalls durch seine eingebaute Mindestimpulsweite (nicht zu verwechseln mit Verzögerungszeit) im Ansatz verhindern. Ist die Verzögerungszeit einmal überwunden, hält die Mitkopplung nämlich fest.
