20.08.2005, 02:37 PM
Folgende Schaltung ist noch nicht (!!!!!) durchsimuliert. Daher auch noch keine Spice-Datei. Die Simulation ist elendiglich langsam.
Unten ist ein frei schwingender 500kHz Oszillator, dessen e-Ausgang verwendet wird. Und oben der NF-Subtrahierer/Komparator/Tiefpaß. Das Grundprinzip entspricht dem Startseiten-D-Amp, nur eben differenziell-postfilter-geregelt, nicht open-loop. Beide Schaltungsausgänge treiben den TDA differenziell. Ich verwende asymmetrische Spannungen und habe einen differenziellen (hochohmigen) Eingang. Rechts ist die TDA-Ersatzschaltung.
Der Vorteil liegt darin, daß die "6,5Mhz" nur im TDA auftreten können. Die restliche Schaltung arbeitet mit reiner NF bzw. 500kHz. Damit kann auch die Oszillatorfrequenz nicht mehr durchsacken. Hinzu kommt, daß der Modulator-Zyklus durch Übersteuerungen nicht mehr kaputt geht. Damit haben die 150ns-Pulsgrenze des TDA endlich den erwünschten Effekt des soft-clippings.
Es fehlt noch die Fehlerüberwachung/LED-Treiberei. Möglicherweise lohnt sich dazu ein DIP-8-Microcontroller (12F629 o.ä.). Der kostet nur einen Euro und bringt uns geballte Intelligenz ins System. Das DIY dafür ist lösbar. C-Compiler, Brennersoftware usw. ist kostenlos. Brenner besteht aus einem Drucker-Kabel, 2C, einem R, einem 5V-Stabi und einer 12V Versorgung - ist in 5 Minuten zusammengezimmert. Wenn wir einmal das Gesamt-Know-How zum Download bereitstellen, dann haben wir für alle Zukunft im Amp-Controllerbreich ausgesorgt.
Die Schaltung (UNGETESTET !!!!!!):
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._pic31.jpg
