15.08.2005, 03:15 PM
Durch die genannten Störungen wird nur das Verhältnis der beiden HF-Halbwellen geändert. Das entspricht einem DC-offset und wird vom Modulator kompensiert. Das schafft auch die Ersatzschaltung.
Irgendwelche Zeit- oder Rdson-Effekte verändern zusätzlich die NF-Spannung, aber sie tun dies streng LINEAR, sie beeinflussen als nur die NF-Lautstärke. Auch dieses wird durch den Modulator kompensiert. Im Falle unserer Ersatzschaltung allerdings nur für einen Brückenzweig.
Die positive oder negative NF-Halbwelle kann jedoch durch derartige Störungen nicht einzeln beeinflußt werden, weil sich die NF-Spannung immer aus vielen positiven und negativen HF-Halbwellen bestimmt.
