01.07.2005, 06:17 PM
Auf allgemeinen Wunsch ist hier noch mal die Schaltung meines aktuellen SODFA-Aufbaus. Entwicklungsziel war ein Stereoverstärker mit einer für den Hausgebrauch ausreichenden Ausgangsleistung, der Analogverstärkern der absoluten Spitzenklasse klanglich mindestens ebenbürtig ist, aber inklusive Netzteil nur die Grundfläche einer Eurokarte beansprucht und keinen Kühlkörper mehr nötig hat:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ms70lb.jpg
Das Modul für die SNT-Ansteuerung misst 30mm x 30mm und steht senkrecht zur Grundplatine vor den IRF740. Durch eine PWM-Vorsteuerung wird der 100Hz-Netzbrumm aktiv unterdrückt. Die angeschlossenen Verstärker ?sehen" damit ein ansonsten ungeregeltes Netzteil mit elektronisch vergrößerter Ladekapazität:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ms73uh.jpg
Die Ansteuerung der beiden SODFAs erfolgt über zwei identische Treibermodule mit den Abmessungen 30mm x 60mm, die wieder senkrecht direkt vor den IRFB23N15 stehen. Sie enthalten den Limiter mit LDR-Optokoppler, den eigentlichen SODFA-Modulator ( AD8065, LT1016 ), einen sehr schnellen Differenzverstärker für die Rückkopplung ( LT1818 ) und die MOSFET-Treiber ( HIP2101 ) mit vorgeschaltetem präzisen Totzeit-Generator ( LT1720 ):
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ms76qc.jpg
Soweit ich das bisher beurteilen konnte, lässt die Klangqualität keine Wünsche offen. Das Grundrauschen ist extrem niedrig und erst wenige cm vor dem Hochtöner der angeschlossenen Lautsprecher als ?weißes" Rauschen ohne identifizierbare Nebengeräusche hörbar. Es gibt keinerlei hörbare Beeinflussungen der beiden SODFAs untereinander und keine Störungen durch das Schaltnetzteil. Soweit ist der Aufbau also gelungen.
Zur Zeit fehlt nur noch ein schickes Gehäuse, dann werde ich einige Vergleichstests mit teuren Analogverstärkern durchführen.
Für Selbstbauer, die an einer einfachen Version interessiert sind, ist hier noch mal mein Entwurf einer SODFA-Halbbrücke. Der Verstärker ist betriebssicher und kann sehr kompakt aufgebaut werden:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ms73ow.jpg
Die Platine misst nur 36mm x 86mm und ist als anreihbares Modul für Multikanal-Systeme konzipiert:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...a012cs.jpg
