Creative EMU 0202 - Debug/Reparatur
Auf dem Tisch eine E-MU 0202 von Alfred,
bootet selten bis gar nicht - meist nicht. Mit ein wenig gutem Zuspruch tut sie dann aber doch.
Debug-Schnittstelle sagt:
Zitat:© Copyright 2005-2006  Creative Technology Ltd
MICROPOD FW Ver 8.4.071119 14:20:20
UPGRADE image heap free scratch 35648 loadstore 2016 extram 35616
Starting con=Œ ,rrrHøBus power, low speed
Starting UI task ...  heap free scratch 17216 loadstore 2016 extram 30592
Tasks started heap free scratch 17216 loadstore 2016 extram 30592
DM In Stereo
UI task invalid button 1
Init done heap free scratch 17216 loadstore 2016 extram 30048
Initializing Diag task ...  heap free scratch 17216 loadstore 2016 extram 30048
Done... heap free scratch 16160 loadstore 2016 extram 28192
Starting Diag task ...  heap free scratch 16160 loadstore 2016 extram 28192
pDebugControl=0xc0baa4
Bus reset
Bus reset
Done... heap free scratch 16032 loadstore 2016 extram 28192
test point addr = 0x200018, value = 0xabcdef00
Bus reset
Bus reset
Full power
Power event, mbFullPower 1
DM In Stereo
Bus reset
Bus reset
Bus reset
Bus reset
Full power
Mono Button out/off/released.
S/PDIF Select Button out/off/released.
48V Phantom Button out/off/released.
Direct Monitor Button out/off/released.
StateInternal -> action New_Sample_Rate @ 1520 ms
Abgesehen vom Fehler "Bus Reset" scheint da noch eine SPDIF versteckt. lachend
spdif button + phantom button -> also spdif und Phantom-power schaltbar ...eigentlich. Rolleyes
und ja - einmal war die LED konstant an, EMU-audio auch korrekt im system, nur: sound kam trotzdem nicht (uffm Labbi)
aufsmaul
Hmm, anscheinend ist der SVS (Reset Generator )irgendwie defekt.
;bier
Nu is erstmal Ruhe in der Kiste. Big Grin
[Bild: Sarg_Bestattung_Torben_Harms_04.jpg]
Cool
Momentan ja. 3.3V sind da und die Enable-Leitungen auch passend, Takt liegt an aber Programm startet nicht.
[Bild: Littering-1.jpg]
Rolleyes
In solchen Fällen suche ich nach einem power-fail-indicator, respektive power-good-signal. Dieses könnte, wenn fehlerhaft, die restarts verursachen bzw dauerhaft reset auslösen.
Bei BGA mit 100+ Pins ohne Schaltplan immer schwierig. Big Grin
Der SVS gibt keinen Reset aus, auch nicht, wenn MR (manual reset) gezogen wird. Alles noch ein bisschen "random".
Beim einschalten bricht die 3.3V zyklisch weg, was einen Reset zur Folge hat -> Bootloop.
3.3V:
Reset-IC ist: TPS3820-33DBVT
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3823.pdf
--- ich hatte zu dem dicken Elko noch 4700u draufgelötet, weil ich vermutete, die Versorgung bricht ein....
Ich sehe wir verstehen uns. Big Grin
Unabhängig vom Reset, kommt die Karte zwar jetzt hoch, startet aber nicht in den High-Speed-Mode.
Eine funktionierende Karte tut dies:
Starting conm | rrrj
Bus reset
Bus reset
Bus reset
Bus reset
Full power
StateInternal -> action New_Sample_Rate @ 640 ms
Start pipes, USB high speed
New sample rate 48000, high speed
StateInternal -> action New_Sample_Rate @ 770 ms
Keine Ahnung was hängt, aber der Prozessor bekommt kein GO vom CPLD.
Okay, sie lebt wieder. Big Grin
MICROPOD FW Ver 4.3.060713 16:41:36
PRIMARY image heap free scratch 36256 loadstore 2016 extram 37664
Startinÿ ïË«+¹...
Starting UI task ...  heap free scratch 17888 loadstore 2016 extram 32640
Tasks started heap free scratch 17888 loadstore 2016 extram 32576
Init done heap free scratch 17888 loadstore 2016 extram 32032
Initializing Diag task ...  heap free scratch 17888 loadstore 2016 extram 32032
Bus reset
Bus reset
Done... heap free scratch 16832 loadstore 2016 extram 30176
Starting Diag task ...  heap free scratch 16832 loadstore 2016 extram 30176
pDebugControl=0xc0b104
Done... heap free scratch 16704 loadstore 2016 extram 30176
Bus reset
Bus reset
Full power
StateInternal -> action New_Sample_Rate @ 610 ms
New sample rate 44100, high speed
Diese Version scheint nicht mit der 8.4. FW zu laufen. Eventuell hat der Vorbesitzer das bereits probiert, darum stand da 8.4. als du es getestet hast.
Das "Downgrade" funktioniert, indem man die Upgrade-FW "bricked" - dazu muss man bei laufendem Update abschalten. Hat jetzt nur ewig gedauert, die Karte in den Safe-Mode zu booten. (Die Karte bleibt die meiste Zeit hängen)
oi - doofes Geblinke mit der gü LED eingestellt ?
kommen audio Daten ??
dann biste mein Held !
ja, dieses drücken der Taste beim upgrade (wie in dem link von dir beschrieben) hatte ich schon versucht- ohne Erfolg Sad
Das drücken der Taste muss beim einschalten erfolgen. Big Grin
Hattest du denn jemals einen Update-Balken? Wenn ja, dabei muss man abschalten.
jo, einmal kam ich zum Update - aber ich ließ es laufen, in der Hoffnung, es würde ein missglücktes Update korrigieren
war aber nix ... danach ´schaffte ich es an diesem Labbi nicht mehr ---- dann war irgendwie Ende mit den Ideen , was ich noch versuchen kann Rolleyes
Das Problem, ohne Debug-Verbindung ist, zu erkennen, wann die Karte im Safe-Mode ist. Nur anhand der grünen Led sieht man das leider nicht. Und mit Pech gibts n Bluescreen.
Ich pack wieder ein, reicht auch ein kleines Paket? (Ohne OVP)
-wenn´s nicht ne Tüte ist - klar. Wink
[Bild: 7.jpg]
