Nixie Uhr
Ein Regelkreis fängt gerne dann an zu pendeln, wenn in der Regelstrecke ein Tiefpass angebracht ist. Ein vergrößerter R4 wirkt genau so....
Ich hab R4 auf 10k vergrößert... bei mir pendelt in der Simulation nichts. Das kann an der geringen Eingangskapazität des IRF820 liegen.
Wir können noch eine Diode an dem BJT vorsehen. Von Basis auf Kollektor, Katode an Kollektor. Dann würde der BJT selbst seine Basis entlasten.
Aber das ist zuviel Aufwand.
...und hat auch noch nie funktioniert! Confused
Simulation für verschiedene R4 bei Iout = 25mA Konstantstrom:
grün: 500R
blau: 1k
rot: 5k
[Bild: 1857_1377688939_hv_supply_88p_3.png]
Mit 5k steigt der Wirkungsgrad periodisch "über 100%". In der Realität fliegt einem da mit Sicherheit die Schaltung um die Ohren. Big Grin
Kleiner Tip zur Klärung von R4: gate-Ansteuersignal betrachten, dann wird die Angelegenheit rasch klar!
Wieso nicht? überrascht
Genau so soll doch mein Master-Slave-Spartrafo arbeiten. Beachte bitte D2.
[Bild: 1_1377021921_230-220_6.png]
Wieso soll das so nicht gehen?
Ein paar Parameter als Funktion des Laststroms..
[Bild: 1857_1377713754_hv_supply_88p_6.png]
Meinen C2 auf 2 Kondensatoren aufteilen.
Geht einwandfrei. Das ist einer "V2" auch würdig....
[Bild: 1_1377686844_nixie-wand18.png]
Die BE-Diode ist wieder weg und als BJT reicht die allermüdeste Kleinstlusche.
Sehr gut, mad!
Nun ist aber gut mit der Bauteilverschwendung. motz Meine Spendierlaune hat auch Grenzen.
Wenn Du mit 78% Wirkungsgrad zufrieden bist, hast Du Dein Ziel erreicht:
Die Schaltung ist tot gespart Tongue
[Bild: 800_1377714452_g01.png]
Gucki, ich hab mal Deine Schaltung übernommen und die RefSpannungsquelle durch eine passend parametrierte Glimmampe ersetzt - somit kann man PowerCalc anwenden.
Hier liegt noch Einiges im Argen.
Korrigier mich, wenn die Schaltung abweicht Wink
Ich komm in der Simu auf 80%. Das deckt sich nahezug perfekt mit den realen Messungen. Mehr ist mit dem IRF820 nicht möglich. Damit bin ich absolut zufrieden.
Ich komm in der Simu auf 80%. Mehr ist mit dem IRF820 nicht möglich.
Das ist ja wohl nicht Dein Ernst? misstrau
Rser der Drossel (PISR 330uH von Reichelt) ist 520 mOhm. Und als D1 reicht - zumindest in der Simul - auch ne MUR 460.
Aber absolut. Der hat irre Leitungsverluste, wenn er die Spule auftanken muss. Ich krieg ihn nur bei bestimmten Lasten auf 400mW gedrückt.
Wenn Du gute Wirkungsgrade sehen willst, nimmst Du kahlos IRF740.
Oder IPP600N25N3. Big Grin
Gibts bei Farnell für kleines Geld. (wie ich finde)
http://de.farnell.com/infineon/ipp600n25...dp/2212879
"Party hard!" ist natürlich der IPW65R019C7. Big Grin
650V @ 19mOhm
lachend
http://www.infineon.com/cms/de/product/p...1f33f6&
Die neuen C7 sind nice...
Schade dass Infineon keine HV-Mosfets in SMD-Packages bringen wird, im Gegensatz zu z.B. IR...
Das glaubst du doch wohl selber nicht. Eine Glimmlampe geht an der Stelle gar nicht.
[SUP]Ausser, man "parametriert" die Glimmlampe virtuell...[/SUP] klappe
Das habe ich auch zu keiner Zeit behauptet.
Das ist nur eine Hilfskonstruktion für die Simulation, um kompatibel mit PowCalc zu sein: Es darf nur eine einzige Spannungsquelle geben.
Also mußte ein einfacher Ersatz für die RefSpgQuelle her
650V @ 19mOhm
lachend
naja, man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Und die gates solcher Geschosse wollen auch umgeladen werden!
Der Rdson vom IRF820 ist in der Tat mies, daran kann man nicht drehen, dazu der Serienwiderstand der Drossel + der source-shunt - ist schon klar dass da keine Wunderwirkungsgrade herauskommen können.
An der Schaltung stört mich vor allem, dass die vielbeschworene "ZCS" - Einschaltmethode (die, wie wir hier FAST alle wissen, in Wahrheit ein ZVS-Vorgan ist!Tongue ) hier nicht funktioniert:
Wiedereinschalten erfolgt zu früh, deutlich vor der vollständigen Entmagnetisierung. Das gibt zusätzliche Einschaltverluste.
Mit entsprechenden Korrekturgliedern liesse sich die Verlustleistung des IRF820 auf etwa 1/2 begrenzen.
Es gibt auch fixfertige Modelle für Varistoren (den in Spice beschriebenen versteh ich allerdings nicht), z.B. bei "littlediode". Aber deren Typ-Nummer sagen mir nichts und ich war zu faul, DB zu wälzen.
Alternativ könnte man sich schnell mal ein Zenerdiodenmodell selbst zusammenfrickeln. Ich finde Z-Dioden an der Stelle wesentlich besser als "Blitzschutzbauteile" mit zweifelhafter Kennlinie.
