Ich schätze mal, der ist durch Blindstrom zerstört worden.
Also nahe der Eigenresonanz des angeschlossenen Saugkreises und mit genug Pegel. Hierbei steigen die internen Verlustleistungen ins unermessliche, wenn die elektronische Strombegrenzung nicht rechtzeitig zuschlägt.
nene,in "Geraet" sitzt der 0,22R und aussen an den Klemmen hab ich via 2R2 die Spule 1uH und 2,2uF angekoppelt.
Dann bei 20Vs Ausgangsspannung den Generator langsam abgestimmt.
Bei 103 kHz Stieg die Ausgangsspannung dramatisch an(Oszi nur noch Senkrechte Linien,daher keine Idee wieviel Volts)
Dann knurr und pofff
Genau wie ich sagte misstrau
Also
Die Endstufe sieht einen Serienkreis, der hat bei Resoanz minimale
Impedanz, also maximalen Strom.
Verschlimmert wird das Ganze dadurch, des es Blindstrom ist:
Die Strom-Maxima liegen im Nulldurchgang der Ausgangsspannung,
von daher extreme Verlustleistung in den Transistoren.
Am Verbindungspunkt Spule - Kondensator ist ein Parallel-Schwingkreis,
niederohmig gespeist im Fußpunkt. Das erklärt die Überspannungen am Ausgang.
Spätestens, wenn man diese Überspannung beobachtet, sollte man sofort abschalten.
Und als allerserstes diesen Punkt mit 2 schnellen Si-Dioden Klammern auf pos und neg Betriebsspannung
Danach schaukelt sich nichts mehr auf
.....des angeschlossenen Saugkreises....
Mad sprach von Parallelkreis.
Hat der Chip an Board ("Spikeschutz").
Ja,der Schwingkreis ist aus Spule 1uH und Kondensator 2,2uF paralell.
Daher ja auch der 2R2 damit es nicht soviel Strom bei Fehlabstimmung gibt.
stimmt, aber auch von beträchtlicher Spannungsüberhöhung
@mad
waren Spule und Kond in Serie oder parallel?
siehe oben: paralell
Ein Parallelkreis, der von einer Spannungsquelle gespeist wird, kann zwar gewaltige Ströme pendeln lassen, die Spannung bleibt aber stets kleiner als die Speisespannung!
Es ist mir ein Raetzel...eigentlich dachte ich im resonanzfall braucht der Kreis keinen Strom mehr.
Korrekt.
Hmmm,und warum dann truemmer?
Also soll ich mal nen 100kHz Parallelkreis an meinem LM3886 schwingen lassen?
Mangelhafte Verdrahtung.
Die beobachtete Spannungsüberhöhung spricht eindeutig für Serienkreis, der Rest auch.
..glaub ich nicht.....kann man nicht viel falsch machen und lief vorher zufriedenstellend.
Himmel. überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht
Das les ich jetzt erst.
@Volti ca.1mtr Messkabelknaeul sollte doch bei 100kHz kein problem werden...oder?
ist doch fast noch DC klappe
Darum geht es hier überhaupt nicht.
Der VerstärkerAusgang treibt einen LC-Ausgangsfilter, aus der Sicht des Verstärkers ein Serienschwingkreis.
Der Ausgang des LC-Ausgangsfilters wird geklammert,
so dass keine Spannungsüberhöhungen mehr aufgebaut werden können.
Damit kann sich der Schwingkreis nicht mehr aufschaukeln,
und die Blindströme werden ebenfalls begrenzt.
Diese Thematik habe ich mal beim LLC-Konverter abgehandelt.
