ich habe mir für mein Röhrenradio eine Anodenbatterie gebaut. Einfacher Aufbau: 4 x LifePo4 32700 >> Schalter >> DC/DC Boost >> Ausgang
Das mit dem Schalter ist natürlich nicht optimal. Ich suche daher eine Lösung mit einem Auto On/Off ohne das ich am Radio etwas umbauen muss. Der Boost hat einen enable Eingang.
Ich habe mal am Radio gemessen. Direkt nach dem Einschalten ca.10kOhm und dann steigend. Aus = unendlich
Habt Ihr eine Idee für eine Schaltung die das übernehmen kann und dabei sehr sparsam ist?
Ohne Login sieht man da nichts. Vor Jahren hatte Rumgucker mal eine Auto on/off Schaltung hier gepostet, die eigentlich für Batterie + Boost war. Das lief iwie als Transistorbasisschaltung, ginge das auch hier? Ich finde es leider nicht mehr.
ich habe den inzwischen nachgebaut. Und ja, das Teil ist wirklich unschlagbar. Lediglich die ungeregelte Ausgangsspannung in Abhängigkeit der EIngangsspannung stört mich ein wenig. Aber da die alten Anodenbatterien aus 60 Zellen in Reihe bestanden war auch da die Spannung bei weitem nicht konstant. War wohl eher zwischen 95 und 70 V oder so.
Für meine Radios habe ich mal ein Prototyp gebaut. Der nächste ist schon in Planung.
Mal abgesehen von irgendwelchen Anodenwandlern fehlt mir hier etwas Kontext:
Wie wird die Heizung ein-/ ausgeschaltet?
Könnte man nicht die Heizspannung verwenden um die Anodenbatterie zu schalten?
So ein Radio mit Anodenbatterie und DEAC-Akku für die 1,4V-Heizung der D-Röhren hatte ich auch mal.
Ein Kofferradio im Bakelltigehäuse von Philips.
Das hatte einen hervorragenden MW-Empfang.
klar könnte man die Anodenbatterie über die Heizung schalten, dann bräuchte ich eine extra Leitung zur Batterie. Das wollte ich erst mal vermeiden. Also alles so original lassen wie möglich. Mit dem gezeigten Wandler funktioniert das wirklich einwandfrei. Das ist eine wirklich einfache und saubere Lösung.
Ich habe ein Steckernetzteil zerlegt und den Kern neu gewickelt. Ich will jetzt noch mal einen Kern mit zwei Abgriffen auf der Sekundärseite wickeln. Hier soll dann ein Umschalter rein der zwischen 4 x LifePo4 und NiCa Zellen umschaltet. Damit ist das dann eine sehr flexible Batterie. Das Radio braucht nur 10-15mA bei 90V. Der Wandler erreicht fast 90% Wirkungsgrad.
18.09.2026, 09:49 AM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 09:49 AM von mash.m.)
Den originalen DEAC Akku habe ich bereits umgebaut. Alles raus und eine Mono D Zelle rein. Zusätzlich noch zwei Dioden als Schutz. Neues Label gedruckt.
Der alte Akku war natürlich hinüber und hatte keine spannungsstabilisierende Funktion mehr. Das Radio wurde leider so betrieben. Alle Röhren wurden mit 2.1V beheizt und sind mit der Zeit taub geworden.
