Philips PM5139: Firmware vollständig analysiert — V1.3 gegen V1.5, Fehlercodes, und e
Wie es dazu kam
Mir sind vier PM5139 zugelaufen: drei laufen, einer ist defekt. Ausgerechnet der defekte trug als einziger die Firmware V1.5, die drei funktionierenden alle V1.3. Der Plan war schlicht — V1.5 auslesen, auf die anderen brennen, fertig. Dann lag der Abzug im Hexeditor und daneben das Servicemanual des PM5138A, und aus „läuft das durch" wurde „was unterscheidet die beiden Fassungen eigentlich". Daraus ist eine sehr lange Sitzung geworden. Am Ende steht eine vollständige Analyse der Firmware, eine korrigierte Fassung V2.0 — und, weil hinter der Prüfsumme noch 19 509 Byte frei sind, spielt das Gerät jetzt auch Musik.
Ein PM5139-Servicemanual gibt es meines Wissens nirgends; in Foren wird seit 2010 danach gesucht. Alles Hardwareseitige hier stammt deshalb aus dem PM5138A-Manual, dem 10-MHz-Schwestermodell, das intern fast identisch ist. Wichtig, weil das Handbuch es falsch darstellt: es behauptet, nur bei Err 1 und Err 2 sei kein Weiterbetrieb möglich. Tatsächlich hängt die Firmware auch bei Err 6 in einer Endlosschleife (bei 3B65h steht schlicht ein Sprung auf sich selbst). Wer diesen Fehler sieht, hat ein totes Gerät — und das deckt sich mit dem, was man in Foren dazu liest.
Err 1 heißt übrigens nicht zwangsläufig defektes EPROM: die Firmware summiert beim Einschalten alle Bytes bis zu einer Endadresse und vergleicht mit dem Byte unmittelbar dahinter. Wer je an einem Abzug etwas geändert hat, ohne die Summe nachzuziehen, bekommt genau das.
V1.3 gegen V1.5 — die kurze Antwort auf meine Ausgangsfrage
V1.3 belegt 0000h–AC70h (44 145 Byte), V1.5 dann 0000h–B3CAh (46 027). Beide ROMs auf Befehlsfolgen gebracht und verglichen: 91,4 Prozent strukturell identisch. Die Unterschiede:
Zwei neue Meldungstexte, IMP 50 und IMP 600 — das ist die 50/600-Ω-Umschaltung, die das Datenblatt für den PM5138A ausweist, nicht für unser Modell. Acht neue Schreibvarianten für Fernsteuerbefehle, alle mit denselben Token wie bereits vorhandene. Dabei wurde ARBE in ARBEXECUTE umbenannt — die einzige Änderung, die ein bestehendes Steuerprogramm brechen kann.
Und die Geräteadresse in RAM 68h liegt in V1.3 als BCD, in V1.5 binär. V1.5 bringt dafür bei 3C1Fh eine Migration mit, die eine im alten Format vorgefundene Adresse beim ersten Start umrechnet.
Die Parametergrenzen sind byteidentisch, und der komplette Signalpfad — Frequenz, Amplitude, Offset, Sweep, Burst, Modulation, die Arithmetikbibliothek — stimmt strukturell überein.
Heißt praktisch: der Weg V1.3 → V1.5 ist gefahrlos, das NVRAM wird von der Firmware selbst nachgezogen. Umgekehrt gibt es diese Absicherung nicht — nach einem Downgrade auf V1.3 die Geräteadresse einmal neu einstellen.
Für die Ausgangsfrage hätte ich mir die ganze Arbeit also sparen können. Unterwegs fiel dafür einiges an.
Was am Analogteil hängt
Die sechs Analogbaugruppen hängen an einem seriellen Bus, im Plan „C-Bus": die UART des 8051 im Schieberegistermodus, TXD als Takt, RXD als Daten, und ein 74HCT4514 dekodiert aus den Adressbits A8…A11 den Strobe. MOV DPH,#8nh gefolgt von MOVX @DPTR,A löst Strobe n aus — das ist der Schlüssel zum gesamten Analogteil.
Der Abschwächer ist keine Rechnung. Fünf Bits im STR9-Telegramm schalten unmittelbar Relais: S1 die Bereichslage des DC-Generators, S2…S5 die Relais K401…K404, im Plan beschriftet mit 20 dB (for 40dB), 20 dB und 50/600 ohms. Es gibt also keine Umschaltschwellen zu berechnen, es sind Bits.
STR9 überträgt sechzehn Bit als zwei aufeinanderfolgende Ein-Byte-Telegramme. Die beiden 4094 sind über QS' (Pin 10) kaskadiert, Pin 9 bleibt frei — das zuerst gesendete Byte wird vom zweiten Telegramm ins hintere Register durchgeschoben. Am Bus sieht man das als Paare im Abstand von rund 42 000 Zyklen, mit Millionen Zyklen Ruhe dazwischen. Dasselbe Muster gilt bei jeder Baugruppe mit mehr als einem Schieberegister, in einem Fall sogar über die Baugruppengrenze hinweg.
Sechs Arbitrary-Speicher statt der 24 aus dem Datenblatt: 1024 Punkte zu 10 Bit, gepackt vier Werte je fünf Byte, macht 1280 Byte je Kurve. Sechs davon passen in einen X28C64 (0100h–1EFFh, exakt der Adressbereich, den die Firmware liest), 24 bräuchten den X28C256, den der Schaltplan eigentlich nennt. Bei mir war der kleine bestückt.
Über 20 MHz geht nichts: Der Takt liegt fest bei 10 × 2²¹ = 20,97152 MHz am Quarz G800. Bei 20 MHz bleiben rund zwei Stützstellen je Periode. Ein Patch der Grenztabelle würde nur die Anzeige höher zählen lassen, am Ausgang käme Aliasing.
Der 27C64 mit der Aufschrift „SINUS 1.1" ist übrigens das SinePROM D131-A auf Unit 4: 1024 Punkte 8-Bit-Sinus, eine volle Periode ab Nulldurchgang, zwischen TWS und Latch vor dem DAC.
Im ROM stecken drei Arbitrary-Wellenformen. Die ersten beiden sind ein Pulszug mit Nadelimpulsen und unterscheiden sich voneinander an genau zwei Byte — ein Testmuster, daran ist nichts auszusetzen.
Die dritte hat dieselbe Form wie eine Tabelle, die im selben ROM bereits gerechnet vorliegt — aber mit 563 Richtungswechseln gegen 13, Standardabweichung 4,1 LSB, Mittelwert der Abweichung null, und nur 2 von 1024 Punkten weichen um mehr als 10 ab. Das ist nicht eine andere Wellenform, das ist dieselbe mit Rauschen drauf: offenbar aus einer analogen Quelle abgetastet statt gerechnet.
Ob das Absicht war, kann ich nicht beweisen — ich kann nur zeigen, dass die saubere Fassung schon im selben ROM stand. Über andere Deutungen würde ich mich freuen.
Nebenbei ist auch die gerechnete Tabelle etwas anderes, als ich zuerst annahm: zehn Sinusbögen mit den Spannweiten 255, 171, 120, 80, 56, 38, 26, 17, 12, 8. Das Verhältnis ist 0,681 = 10^(−1/6), also 3,33 dB je Stufe und 30,1 dB über die ganze Reihe — eine logarithmisch gestaffelte Pegelreihe, vermutlich ein Amplituden- oder Dämpfungstest.
Meine "Fassung V2.0" ersetzt die verrauschte Kurve durch die gerechnete (863 von 1024 Byte ändern sich, größenneutral, kein Code angefasst), gibt der redundanten zweiten Kurve einen logarithmischen Chirp, setzt Kennung und Einschaltanzeige auf 2.0 und zieht die Prüfsumme nach. Ist gebrannt und läuft: das Display zeigt 2.0, alle sechs Arbitrary-Plätze funktionieren. Zwei Warnungen aus eigener Erfahrung, falls jemand ein Arbitrary-EEPROM selbst brennt: Jeder Kurveneintrag im Verzeichnis trägt ein Kennungsbyte, das eine Prüfsumme über die 1280 Kurvenbyte mit Startwert 55h ist. Stimmt es nicht, gibt es bei jedem Start Err 8 und die ARB-Quelle lässt sich nicht anwählen.
Was ich suchen würde - Ein PM5139-Servicemanual, falls jemand eines hat oder weiß, wo eines liegt. Und Abzüge anderer Firmwarestände — ich habe V1.3 und V1.5; ob es je eine V1.4 gab, weiß ich nicht.
Alles auf GitHub: die Dokumentation, beide Emulatoren, die kommentierten Listings mit 147 benannten Routinen, die Werkzeuge zum Bauen und Prüfen — und ein Browser-Simulator in einer einzigen HTML-Datei, der die Originalfirmware Befehl für Befehl ausführt, ohne Installation.
https://github.com/doctormord/Philips-PM...re-Project
Beste zum Schluss:
Video auf Youtube: https://www.youtube.com/shorts/Z7uDr8r39vI
Ich hab dem Kollegen jetzt noch "Modulation" beigebracht, quasi "Power Chord".
https://youtube.com/shorts/4DKxd1RSs2k
Wieviele von den Dingern stehen denn da bei dir rum? Wenn es für mehr als 1 Gerät ist, scheint sich der Aufwand ja zu lohnen lachend.
Naja 3. Klassische "because we can production". Smile
Nochmal nachgelegt, jetzt mit Attack/Envelope/Sustain... Big Grin
https://www.youtube.com/shorts/RJKwy_QURL8
