Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen Bandpass für einen Passat B8 zu entwickeln und dachte, evtl. interessierts.
Da das mein erster Versuch in der Richtung ist, wirds vermutlich eher itarativ ablaufen. Über Input bin ich dankbar
Zuerst mal der Plan.
Ich will keine Kiste im Kofferraum, und ich will dass das ganze maximal unsichtbar bleibt. Also entweder Bandpass-Gehäuse oder geschlossen mit reduziertem Austrittsquerschnitt. Wegen der positiven Eigenschaften habe ich mich für den Bandpass entschieden - weil auch einige akustische Vorteile rausspringen.
Das ganze soll möglichst linear werden. Was dabei stört, sind ist die Eigenreso des Autos und der Druckkammereffekt.
Also habe ich den angedachten Subwoofer in ein 15l-Testgehäuse gepackt und Freifeld gemessen.
Danach habe ich ihn ins Auto gepackt und vorne an verschiedenen Positionen gemessen. Der Messabstand Freifeld waren 35cm, im Auto 2.5m, also bei identischem Output +17dB. Um den Faktor sind die Kurven im Auto korrigiert:
Mamn sieht dass unterhalb von ~80Hz die Kurven quasi deckungsgleich sind. Ich gehe daher davon aus, den Druckkammereffekt und überlagert bei ~40Hz die Längsresonanz(en) zu sehen. Das passt so weit. Also den Gain vom Passat ausgerechnet und in WinISD nachgebaut:
Darauf einen Bandpass mit einer Abstimmfrequenz von 63Hz addiert, die Trennfrequenz linearisierend gesetzt und die Längsreso mit einem EQ rausgezogen:
Das schaut mich solide an.
Also ein Bandpassgehäuse in Freecad konstruiert:
Oben die geschlossene Kammer, unten die ventilierte. Der Woofer hängt mit dem Antrieb in der ventilierten Kammer, um die Kühlung zu verbessern. Der Port geht einmal quer durch beide Kammern, und muss die geschlossene Kammer abdichten.
Der Port wird eine neuralgische Komponente, weil ich nicht besonders viel Platz und Volumen habe - um ihn ausreichend kurz zu halten, muss ich einen Querschnitt wählen, der Strömungsmäßig schon kritisch wird. Also fällt ein Holzport flach. Auch aus optischen Gründen will ich gern einen 3D-Druck-Port realisieren, in zwei Teilen. Der erlaubt dann auch frei gestaltbare Formen, um mögklichst keine Nebengeräusche zu produzieren.
Die nte Iteration schaut im Moment so aus:
Um die Form zu optimieren, habe ich CFD genutzt, direkt aus FreeCAD heraus.
Hier ein gif des ersten Versuchs. Es ist eine transiente Simulation, 100ms insgesamt. Turbulenzmodell RANS, aber alles nicht kompressibel gerechnet. Input ist ein fixierter Volumenstrom, Output sind:
- links oben k über den Portquerschnitt
- links unten Luftgeschwindigkeit am Portaustritt
- mitte unten Luftgeschwindigkeit am Porteintritt
- rechts oben Luftgeschwindigkeit entlang des Ports
- rechts unten Luftdruck entlang des Ports
So schaut der Querschnitt des ersten Versuchs aus:
Leider laufe ich ins size-limit des Forums, deshalb hier extern verlinkt:
https://www.dropbox.com/scl/fi/n8yephson...8yhg8&dl=0
und ein Bild des ersten und letzten Timestep:
@Kahlo: Besteht die Möglichkeit hier das Dateigrößen-Limit für .gifs anzuheben?
Dann könnte ich ein paar der Iterationen direkt hochladen, sofern gewünscht und interessant...
Das wars auch schon fürs erste,
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
