12.02.2025, 11:09 PM
Hallo Gucki,
ich muss zurück zu den beiden positiven und gleichen Ladungen kommen.
Sie sind positiv, weil denen Elektronen entzogen wurden und das stellt ein Problem mit dem Wert der anziehenden Kräften von Elektronen in der Umgebung.
Wo befinden sich die Elektronen geometrisch gesehen?
Besteht die Umgebung der beiden positiven Ladungen aus elektrischen Dipolen?
Die „abstoßende“ Kraft zwischen denen muss damit nicht gleich derer sein, die zwischen gleichen aber negativen und positiven Ladungen gemessen wurde.
Messungen haben aber die Gleichheit der Kräfte bestätigt.
Gleiche positive Ladungen in Entfernung r wechselwirken mit einer Kraft, die mit der folgenden Formel zu berechnen ist:
F = k Q^2/r^2 (1)
Negative Ladung -Q mit positiver Ladung Q wechselwirken mit der folgenden Kraft,:
F = - k Q^2/r^2 (2)
derer Wert ohne des Vorzeichens gleich dem von Formel (1) ist.
Das haben Messungen ergeben.
Dann wäre nur zu beweisen, dass auch externe Ladungen die gleiche Kraft auf die beiden positiven Ladungen ausüben, wie die Formel (1) hergibt.
VG Miroslaw
F = k Q^2/r^2 (1)
F = - k Q^2/r^2 (2)
VG Miroslaw
