Hallo Gucki,
das folgende Bild zeigt ein Schaltplan, worüber ich etwas mehr Info hätte, wenn Du magst.
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid318426
Bei 0 stehen die Platten auf dem gleichen Potential und sie sollten sich abstoßen,
der allgemein anerkannten Theorie nach. Bei 1 haben die Platten unterschiedliche Potentiale und sollen sich anziehen. Bei „Neutral“ haben sie, vermutlich, Null Potential und es gibt keine Kraft zwischen denen.
Der Fall mit 1 mit einer Anziehung ist ein Standard bei einer Benutzung von einem Kondensator. Es wird erklärt, dass eine der Platten ein Potential von z.B. -5 V haben soll und die andere +5 V. Der einer Platte wurden Elektrons entzogen, die sich vollständig auf der gegenüberliegenden Platte befinden. Die Formel für eine anziehende Kraft zwischen den Platten war bei Dir fast richtig, aber es fehlte der Multiplikator 0.5 und damit wurde die anziehende Kraft doppelt so groß, wie die abstoßende.
F = 0.5 Q E, wo Q = C U und E = Q / 2A ε0
https://www.vedantu.com/question-answer/...3f97250286
Die Q’s von oben liegen auf den Platten unterschiedlich, immer auf gegenüberliegenden Platten.
Auf einer Platte sitzen Elektronen mit einer Ladung von Q1
Q1 = - C U
und auf der gegenüberliegenden Platte fehlen die Elektrons und die Ladung der Platte ist Q2, wie unten:
Q2 = C U
Dann müsste die Kraft mit folgender Formel ausgedruckt werden:
F = ½ Q1 (E) = Q1 (Q2 / 2A ε0) = - C^2 U^2/ 2A ε0
Sind die Platten 1 und 2 mit positiven Ladung geladen, dann ändert sich die Geometrie des Experimentes, weil Elektronen den beiden Platten entzogen wurden. Sie befinden sich jetzt in der Umgebung von der Platten. In dem Experiment mit Glocke sind sie in Postionen 1 und 4 auf dem folgenden Bild:
https://meinuniversum.de/de/bilder/exper...d-ende.png
![[Bild: experiment-glocke-bild-ende.png]](https://meinuniversum.de/de/bilder/experiment-glocke-bild-ende.png)
Ich bin sicher, dass sich hier auch die Kapazität des neuen Kondensators C14 (Platten 1 und 4), der die innere Platten 3 und 4 drin hat, ändern muss. Die anziehenden Kräfte wirken nur zwischen Platte 1 und 2 und 1 und 3, dann zwischen 4 und 3 und 4 und 2.
Das sind vier Kondensatoren mit vier unterschiedlichen Kapazitäten und noch die 5-te Kapazität zwischen 1 und 4.
In dem Experiment wurde ohne Kraftvektoren gearbeitet und deshalb muss genau gesagt werden, welche Kräfte zwischen welchen Platten gemessen wurden. Ich vermute, die Kräfte als Vektoren auseinander zu messen ist fast unmöglich und gemessen wurden nur Kräfte, die aus Summe von mindestens zwei Vektoren bestehen.
Viele Grüße
Miroslaw
Wie groß ist die Platte 4 (Waage Platte)? (Ich möchte die Kapazitäten ausrechnen.)
