23.05.2019, 09:55 PM
nun ja, oder halt am arbeiten^^
so zu deinen fragen: den bluetooth namen kannst du einfach ändern. benutzt du das config tool in der adk für. auf den modulen ist bereits eine software drauf (typischerweise) die standard bluetooth sink software (also für empfänger). diese hat ne menge features und du kannst dir alles in der dokumention im adk durchlesen, aber fast alles was du aufgezählt hast ist möglich ohne „programmieren zu müssen. im dsp hast du 2 eq‘s. einen für den lautsprecher selbst, wird typischerweise zur anpassung des frequenzganges benutzt (dh der eq wird benutzt um mit dem lautsprecher einen linearen frequenzgang zu bekommen ) und der zweite ist der user eq. wenn ich es richtig im kopf habe kannst du auf diesem fünf presets speichern, dann mit dem mfb button durchskippen und das auswählen was du grad willst. problem ist: die einstellung oder „presets“ musst du im ufe (universal front end) in der adk durchführen heißt deine vorstellung bass und höhen on the go einzustellen ist nicht umzusetzen in der standard firmware.
