nun, nachdem doch deutliche Zweifel an der Echtheit der SMD NJM4580 aufkeimten, -->
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313713
also die Prüfung: was ist wohl drin, in den SO-8 Dingern?
charakterisieren lässt sich das wohl am einfachsten, mit ein paar typischen Werten aus dem Datenblatt : die sollte auch eine Messung am Objekt zeigen.
zuerst ganz einfach: Stromverbrauch, dann der input: I bias und U offs.
dann slew rate und GBW und als Kür (evtl., wenn nötig) : Klirrfaktor und FFT.
zum Vergleich zum DB auch ein (alter) NJM450 im DIP gemessen:
------------------ 4580 DB ------------ orig. 4580D -------------- SO-8 "Kandidat"--------> mögl: LM358
Strom Icc 6...9 mA 5,6 mA 0,65 mA 0,5 ...1 mA
slew rate > 5 V/us 9 V/us 1 V/us > 0,3 V/us
GBW (100x ) 10 MHz 10 MHz 1 MHz 1 MHz
ich hab hier aufgehört, weil nach kurzem Nachdenken* + db suchen , passt der LM358 recht gut: ...mal oben an die Tabelle angehängt.
tja... also ein falsch beschrifteter LM358. (100% Rückerstattung beantragt.)
* : nachgedacht: WENN jemand einen 8ct opamp fälscht, muss der reale Inhalt j deutlich billiger sein - da bleibt nicht sooo viel.
zb der LM358 ist so ein Ding: da gibt für ca. 90 ct 50 Stk. , statt 10 , wenn "4580" drufsteht....
https://de.aliexpress.com/item/50PCS-LM3...05242.html
und das pin 1 marking sieht "zufällig" genau aus, wie bei meinen " 4580" :
