(14.08.2018, 04:28 PM)christianw. schrieb: Gerade gesehen, die OPA1692 sind nun kommerziell verfügbar:
http://www.ti.com/product/OPA1692
Um 1.50€ bei Mouser, allerdings VSOP-8.
Nicht übel der Dübel, vor allem für einen Grundverbrauch um 650uA/Verstärker.
Leider verläuft die Gehäuseentwicklung diametral zur Entwicklung der eigenen Sehschärfe.
(15.08.2018, 12:11 AM)voltwide schrieb: die Originale bei Mouser 10 Stück für 1,33Euro - ist kaum teurer
NJM 4580 ist offenbar die direkte Konkurrenz zum NE5532.
db vom NJM4580 : Hersteller JRC
https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4580_E.pdf
+ ich hoffe mal, die bestellten 8ct - Typen sind auch Originale (weil der Aufwand, in dieser Preisklasse fakes zu produzieren, wohl kaum einen sinnvollen Gewinn gibt)
+ ja, die NJM4580 sind , wie NE5532 , eben DIE standard (preiwert) "top-audio-opamps" , in der Sushi-variante
Themen: 356
Es gibt keine JRC 4580D in SOIC8, das sind 4580E.
4580D ist DIP:
https://www.njr.com/semicon/products/NJM4580.html
Themen: 356
Btw. welcher Nummer haben die 4580 bei Mouser für 1.33€/10Stk.?
Die günstigsten die ich finden kann sind von Diodes: 621-AZ4580MTR-G1
15.08.2018, 03:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2018, 04:27 PM von alfsch.)
(15.08.2018, 12:48 PM)christianw. schrieb: Es gibt keine JRC 4580D in SOIC8, das sind 4580E.
4580D ist DIP:
jo, jetzt, wo du es sagst... Suffix D = DIP , E = SO8 , laut db.
ABER:
>>The D-Rank type products(NJM4580DD/LD/MD/ED) have specified maximum limits for equivalent input noise voltage.
auf dem so8 steht 4580DE 34A JRC ;
also habe ich wohl die selektierte "D" Version erwischt
+ im db steht "JRC" , typ. NJM4580 , "NewJapanRadio co." , was sich jetzt anscheinend NJR nennt ;
Themen: 356
15.08.2018, 04:55 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2018, 04:58 PM von christianw..)
Joa, So8 ist dann "ED", eine reine "D" gibt es nicht.
(15.08.2018, 01:47 PM)voltwide schrieb: https://www.mouser.de/ProductDetail/NJR/...4CUJW3w%3d
Ja, da hat man die Kategorie vergessen, wird nicht unter Halbleiter gelistet.
15.08.2018, 05:09 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2018, 05:12 PM von alfsch.)
ich werde wohl nen Test machen...mal n paar opamps im Vergleich .
einfachster Test-Aufbau, um wirklich
einen opamp zu prüfen, ist wohl: einen Sinus-oszillator damit bauen und output mit der EMU analysieren (FFT) ;
mal sehen...wenn die da sind.
(15.08.2018, 04:55 PM)christianw. schrieb: Joa, So8 ist dann "ED", eine reine "D" gibt es nicht.
jepp, wobei : auf den so8 steht nur "4580" , also ist "4580D" eben die "D" Version
Themen: 356
hmm....hmm...da wird wohl der Test angesagt sein.
Themen: 356
Naja, kauf doch noch ein paar beim Distri. (Hauptsache 50€ Mindstbestellwert ..)
DAS wäre jetzt schon deutlich übertrieben...ich "brauche" die Dinger ja eh nicht wirklich. sind nur "Vorrat"...der geprüft werden sollte .
Modul Nr3, der Masterkanal, nimmt nun auch Gestalt an.
Der beinhaltet die 1Knopf-Klangregelung, MasterVolPoti, Solo-Boost schaltbar, USB-Bluetooth-Dongle und einen soft-clipping limiter.
mono_master_2018_08_17_sch.pdf (Größe: 65 KB / Downloads: 665)
(15.08.2018, 05:54 PM)christianw. schrieb: Na dann bleibt ja nur noch der Font der Markierung. Die JRC's die ich so kenne sehen eher so aus:
https://www.soundservice.gr/e-shop/image...md-12s.jpg
https://www.donberg.co.uk/pics/n/njm_4580-1.jpg
https://http2.mlstatic.com/ci-njm4580-sm...2018-O.jpg
sind da - so sehen sie aus:
Themen: 356
nee
in Gurt-Abschnitt ; aber sehen definitiv anders aus, als "andere JRC" (vor allem das pin1-Loch) - und auch anders, als auf dem Bild des Verkäufers
