Da das TPA3116 2.1 Board aus China trotz Reduzierung der Verstärkung auf 20 dB immer noch nicht still ist und dies Quellen-/Versorgungsunabhängig ist, muss eine andere Lösung her.
Beim stöbern bin ich auf den STA540 aufmerksam geworden. Bei der Suche nach einem fertigen Bausatz, viel mir der TDA7377 auf. Dieser scheint gleich zu sein mit dem STA540 auf dem ersten Blick.
Für den TDA7377 gibt es in China einen Bausatz. Ein Bausatz war mir wichtig, sodass ich von Vornherein die Bauteile, die eine minderwertige Qualität aufweisen, austauschen kann.
![[Bild: s-l500.jpg]](https://i.ebayimg.com/images/g/4DgAAOSwealY43C3/s-l500.jpg)
Sogar der Schaltplan wird mitgeliefert, leider fehlt die Platine mit dem Potis auf dem Plan.
Platinen von Unten
Beiliegende Potentiometer. Langsam habe ich das Gefühl, die Chinesen kennen keine logarithmischen Potentiometer. Diese werden auf jeden Fall gegen Logarithmische von Alps oder Bourns getauscht.
Beiligende Elkos. Kein Bekannter Hersteller -> kein Datenblatt auffindbar. Werden gegen günstige, mit nicht allzu geringer Lebensdauer getauscht.
Als Glättung sind nur 2200µF vorgesehen, was relativ wenig ist, wenn der Chip für den Subwoofer ~35W und für die Lautsprecher ~6W liefert. Da kaum Platz auf der Platine vorhanden ist, wird ein größerer Elko mit der Gleichrichtung auf die Netzteilplatine versetzt.
Bisherige Liste zum Austauschen:
- Alle Elkos gegen höherwertige Austauschen
- Potentiometer gegen Logarithmische austauschen
- Gleichrichtung auf externe Platine verlegen mit größerer Kapazität für die Glättung
Der TPA3116 lieferte ~50-60W an den Subwoofer, was in der wahrgenommenen Lautstärke keinen großen Unterschied machen sollte.
Würdet ihr noch andere Bauteile austauschen, die sich als schlecht erwiesen haben?
Platinen von Unten
Tausche den 2200uF gegen einen größeren der auf die Platine passt. Log. Potis kann man machen, wenn man oft dran dreht. Für einmalige Einstellung tun es auch die mitgelieferten.
![[Bild: play1-blk-front.png?sw=400&sh=400&sm=fit]](https://www.sonos.com/dw/image/v2/ABCG_PRD/on/demandware.static/-/Sites-sonos-master/default/dwca988b78/images/play1/play1-blk-front.png?sw=400&sh=400&sm=fit)
![[Bild: p.jpg]](https://i.ebayimg.com/images/i/172150824700-0-1/s-l140/p.jpg)
