also (ich hab den Überblick verloren, welches Board mit welchem chip ihr gerade testet...daher sage ich dazu aktuell eher wenig
aber die Analyse des Klirrs funktioniert besser (einfacher) mit einer FFT - das steps im Arta hat ein Problem mit der Filterung; die ist auch nicht ganz banal, weil sauberes Signal und passendes Fenster erstmal gefunden werden müssen (da liegt AP deutlich vorne
) ich könnte es auch nicht so auf die Schnelle deutlich besser - da steckt schon etwas Arbeit drin , ein "glattes" Diagramm zu bekommen, ohne Fehler und so ...
Themen: 356
Ich wüsste nicht was da nicht stimmt. Die Tage kommt eine Tracker Pre hier an.
Was können wir TI jetzt unter die Nase halten?
Was schafft eigentlich dein PFFB mit den Vishay Drosseln?
(07.09.2017, 11:03 PM)christianw. schrieb: Ich wüsste nicht was da nicht stimmt. Die Tage kommt eine Tracker Pre hier an.
In den DBs der TPA31xx wird suggeriert, dass die gezeigten Klirrverläufe mit asymm Ansteuerung erreicht werden können.
Dies ist nicht der Fall.
PFFB schafft selbst bei der Vishay-Drossel noch signifikante Verbesserungen
TPA31xx_2017_09_07.xlsx (Größe: 122,92 KB / Downloads: 873)
Themen: 356
Ich hab da mal an deiner Tabelle gefummelt:
TPA31xx_2017_09_07.zip (Größe: 255,38 KB / Downloads: 771)
(14.09.2017, 05:37 PM)christianw. schrieb: Ich hab da mal an deiner Tabelle gefummelt:
Spitze!
15.09.2017, 12:24 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2017, 12:34 AM von voltwide.)
Bin gerade dabei die Hühner auf dem TPA3255 pcb zu füttern und arbeite die Schaltung durch (und um).
Dabei stieß mir der 3,3V reset-Geber MIC8114 auf, gespeist aus PVCC über 7k5 bei einem 3k-shunt-Widerstand.
1) Wie kommst Du da auf Vtrip=25V?
2) Wieviel Leistung möchtest Du bei 60V in den 7k5 eigentlich verheizen?
Themen: 356
15.09.2017, 08:23 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2017, 08:27 AM von christianw..)
Ja, das musst noch gefixt werden. die 3V6 Zener musst du auch gegen 4V7 tauschen.
Widerstande: 6k2 + 1k0 statt 7k5 + 3k3
Strom ist in der Tat grenzwertig bei 60V.
Muss ich mal hochohmiger auslegen.
Themen: 356
15.09.2017, 08:41 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2017, 08:55 AM von christianw..)
15uA für den Chip, also 10-20x Querstrom im R-Teiler.
150-300uA.
Für 25V R-Verhältnis 12:1. (25V:3V)
R_ic_diff: 3.0V/15uA = 200kR
R2: 3.0V / 150uA = 20kR
R1: 240kR (aus 12:1) bzw. (25V-3V)/(15uA+150uA) = 133kR
Na sowas blödes.
Mehr Querstrom, x10 ist zu wenig für kleinen Fehler.
Ref:
http://www.ti.com/lit/an/slva075/slva075.pdf
Themen: 356
Ich frage mich, wie Shawn von TI darauf kommt, dass kleinere Eingangskoppel-Cs bei der FFT Messung irgendeinen positiven Effekt auf die H1/H2 H1/H3 Margins haben sollte. Wird doch mit Dauerton gemessen, die CM Einstellung am Eingang findet ja einmal statt.
Da:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/au...22#2305822
Themen: 356
17.09.2017, 06:34 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2017, 06:35 PM von christianw..)
So langsam geht mir dieser Shawn auf den Sack - er will nicht einsehen, dass das EVM schlechter ist als unsere Boards und beharrt darauf, dass SE und Diff gleich sein sollten.
Und 10-15dB Unterschied bei der FFT Messung könne ja gar nicht sein.
Themen: 356
Aus folgendem Diagramm lässt sich erkennen, dass Kernsättigungseffekte primär K3 entstehen lassen.
Der Unterschied zwischen symm/asymm steigt mit zunehmendem Lastwiderstand und sinkender Kernsättigung.
(18.09.2017, 10:54 AM)christianw. schrieb: Aus folgendem Diagramm lässt sich erkennen, dass Kernsättigungseffekte primär K3 entstehen lassen.
Den Zusammenhang mit K3 und den Ferriten hatte ich auch gesehen.
Und da der Toroid auf dem EVM nicht so gut ist wie unsere Ferrite, ist hier k3 natürlich höher.
Was dann den asymm K2-Effekt irgendwann mehr oder weniger überdeckt.
Themen: 356
Thema ist bei e2e durch, keine Bestätigung, kein Dementi.
Themen: 356
Auf den TPA3128D2 als Nachfolger des TPA3118D2 folgt nun der TPA3156D2 als Nachfolger des TPA3116D2.
Gleiches Die wie TPA3128 nur anders herum gebondet und Powerpad oben für Anbindung an einen Kühlkörper. Aus 2x50W des TPA3116 werden nun 2x70W. (Dank des niedrigeren Rdson von 120mR -> 90mR)
Ansonsten alter Wein in neuen Schläuchen.
http://www.ti.com/product/tpa3156d2/description
(18.12.2017, 02:48 AM)christianw. schrieb: Auf den TPA3128D2 als Nachfolger des TPA3118D2 folgt nun der TPA3156D2 als Nachfolger des TPA3116D2.
jepp, noch schnell im alten Jahr PCBs bestellen
Themen: 356
Ich hab auch mal noch TPA3255 Rev1.B1 bestellt für 1.80€ bei JLC.
Themen: 356
Themen: 356
