12.11.2017, 01:02 AM
Hallo allerseites,
mein name ist Nikos, ich bin 19 Jahre alt und Azubi als Elektroniker für Geräte und Systeme im 2. Lehrjahr. Ich interessiere mich sehr für den Audio bereich und möchte mir gerne auch eigene Lautsprecher Systeme entwickeln und Herstellen.
Mein erstes Projekt in diesem Bereich bestand aus einer TPA3116 2.1 Bluetooth 2x50W + 100W Platine, dem Subwoofer und 4 Mittel/Hochtönern meiner 5.1 Anlage und um meinen Traum der Mobilen box zu erfüllen zusätzlich 15 18650er Li-ion zellen welche über ein 5S China BMS gesichert waren.
Ich habe dabei jeweils 2 Mittel/Hochtöner mit Heißkleber an die Link und Rechte Seite des Subwoofer geklebt. Der Subwoofer ist ein alter passiv Woofer einer alten sony 5.1 anlage. Ich bin mir relativ sicher das er nur eine Passivmebran an der Front hat, habe das aber noch nicht nachgeprüft. Die Verstärkerplatine, die 18650er Halter incl. Zellen und das BMS haben auf der Rückseite ihren Platz gefunden und wurden ebenfalls mit Heißkleber befestigt.
Das ganze Klobige ding wurde dann von ein Paar Freunden und mir im Outdoor Setting getestet. Ich war sehr überrascht was man mit einem solch einfachen Aufbau erreichen konnte. Sowohl die Allgemeine Lautstärke als auch die Kraft im Tiefen Frequenzbereich haben mich überrascht, vorallem dafür das es Outdoor Setting war. Die allgemeine Klangqualität nahm jedoch mit der Lautstärke ab. Ich denke das dies an der Fehlenden Frequenzweiche liegt da eine Membran bei zunehmender Lautstärke ja einen Größeren weg machen muss. Daher denk ich es ist für einen Subwoofer okay hohe Frequenzen bei niedriger Lautstärke zu spielen, macht aber Probleme bei Hoher Frequenz da die Große schwere Membran dann nicht schnell genug von dem Mangnetfeld gebremst und beschleunigt werden kann.
Durch die Musikwahl von Techno, in dem die Mitten viel weniger vorhanden sind als in anderen Genres die getestet wurden, konnte das System dann auch Problemlos bei höher Lautstärke spielen.
Als Attachment füge ich ein Bild der Rückseite des Prototypen ein.
Mein Ziel ist es irgendwann eine Eigene Musik box mit ordentlich Wumms zu Bauen
Dabei ist die Entwicklung einer eigenen Verstärkerplatine mit bestimmten Extras ein wichtiger teil dieses Ziels.
Ich möchte also eine Platine mit TPA3255, DSP und weiteren Extras entwickeln. Dazu fehlt mir leider nur das Wissen
Nun ist meine bitte an euch mir Tipps zu geben was ich lernen sollte, und wo ich diese Informationen am besten her bekomme. Derzeit ist mein Wissenstand leider noch nicht soweit das ich eine Verstärkerplatine selbst entwicklen könnte. . Ich habe eine Ungefähre Ahnung von dem was die meisten Bauteile tun. Wenn ich mir jedoch den Schaltplan des TPA3255EVM anschaue verstehe ich nicht wozu die menge an Kondensatoren gut ist. Vorallem würde ich nicht daran denken wenn ich versuchen würde eine Schaltung für den TPA zu entwerfen.
Auf der Output Seite denke ich sind die Kondensatoren als eine Filterfunktion gedacht, diese beeinflussen ja lediglich das Output Signal des Verstärkers.
Ich hoffe dass dieses Forum und dessen user mir einiges Beibringen können
Mfg KidCe
Mfg KidCe
