Parallel zu einer Vorlesung sollte mit einem 8051 eine Praxisarbeit erfolgen und ich habe mich entschieden den PT2257 mal zu testen.
Mit dem PGA2311 habe ich in der Schulzeit eine Lautstärkeregelung gebaut und nun wollte ich wissen ob es auch günstiger geht. Der PT2257 kostetete mich ~60ct pro Einheit während der PGA ~9€ kostete.
Auch wenn der Lastwiderstand nicht ganz gleich ist, denke ich, dass man die grobe Richtung erahnen kann.
Wenn man sich die Harmonischen Verzerrungen anschaut, schneidet der PGA in gewissen Regionen deutlich besser ab, aber bei 100mVrms sind die beiden ungefähr gleich auf.
Nun ist die Frage natürlich braucht man den PGA2311?
Ich höre kein Unterschied zwischen den beiden bei verschiedenen Ausgangspegeln. Keiner von den beiden Produziert ein hörbares Rauschen oder eine hörbare Veränderung im Klang.
Ich würde sagen, dass der PT2257 vollkommen ausreicht, wenn man das Eingangssignal nicht verstärken will(der PGA2311 kann das).
