06.09.2017, 06:09 PM
Bastelbeutel 2017-09 ist hier angekommen. In den nächsten Stunden darf sich das Wetter denn mal auf Vorrat abregnen
(06.09.2017, 11:01 PM)christianw. schrieb: Interessant, also irgendwas hier am Messplatz faul.
(07.09.2017, 09:54 AM)christianw. schrieb: Wie hast du die asymm Messung eigentlich gemacht, den mittleren Eingangspin auf "-" an der Buchse gebrückt?
(07.09.2017, 03:50 PM)christianw. schrieb: Die Doppeldrosseln sind magnetisch aber nicht gekoppelt.
Ich habe testweise mal "echt" gekoppelte Drosseln getestet, das mag der Chip absolut nicht, egal in welcher Modulation. Eventuell geht das mit AD, aber nicht mit BD oder 1SPW. Dabei war/ist es egal ob gleich- oder gegensinnig gekoppelt.
Coilcraft gibt für die MSD1210 k=0.98 an.
Zitat:Hi Christian,
We measured the THD performance with different detector reading rate(also called integration time), from 4/sec~128/sec.The test fails in both BD and 1SPW mode for too fast rate setting, but the result is very similar for the stable rate settings. For those settings, the THD difference is less than 0.01%.
TPA31xx_2017_09_07.xlsx (Größe: 17,07 KB / Downloads: 566)
