So, nun konnte ich schon mal den SRK2001 in Betrieb nehmen.
Erster Eindruck, im Leerlauf und bei kleiner Leistung:
Ab Null Last ist ein sauberer gate-Impuls da, und das hat zur Folge das es keine Leerlaufspannungsüberhöhung mehr gibt:
Ich messe max 54,5V, wo vorher Werte zwischen 60 und 65V zu beobachten waren.
Der SyncRectController bleibt jetzt kalt, Ursache waren vmtl meine 10kOhm Vorwiderstände, die schon allein ca 1W verheizt hatten.
Das gefällt mir schon mal sehr gut.
Von dem bisherigen OPA-Konzept werde ich mich wohl ohne weitere Schmerzen verabschieden, denn:
-Eigenverluste sind eher unakzeptabel, um die Effizienz zu steigern, müßte man die 10KOhm-Vorwiderstände durch 200V-Kleinsignal-MOSFETs ersetzen. Bis dahin also insgesamt 6 Stück SOT-23-Transistoren um den Dual-OPA herum.
-Es ist keine einfache Lösung in Sicht, im Leerlauf den gate-Impuls zu "stretchen".
-Ein Dual-OPA mit den Eckdaten Betriebsspannung=>12V, Eingangsspannung bis 0V, SLR=100V/usec und ft>50MHz ist nicht gerade im aktuellen mainstream vertreten, von daher kaum billiger als ein SyncRect-Ansteuerbaustein.
Dies könnte der Beginn einer längeren Freundschaft sein...
