Ohne GND-Lift am Eingang der 0404 holt man sich +20-30dB mehr Rauschen. Mit GND-Lift siehts dann so aus:
EMU0202 -> EMU0404:
EMU0404 -> EMU0202:
Ordentlich Störungen drauf, m.E. nicht vom Generator.
Wie ist denn das eigentlich zu bewerten, wenn DAC und ADC vom selben MCLK gespeist werden, können diese sich dann überhaupt gegenseitig (innerhalb eines Systems) messen?
06.02.2017, 01:07 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2017, 01:21 PM von christianw..)
Loopback auf der 0404 bei 192kHz - das war/ist bei der 0202 ja problematisch.
Hier 0202 -10dBFS:
0404 -10dBFS:
Zitat:Wie ist denn das eigentlich zu bewerten, wenn DAC und ADC vom selben MCLK gespeist werden, können diese sich dann überhaupt gegenseitig (innerhalb eines Systems) messen?
ja sicher !
sie haben keinen Jitter "gegeneinander" ; das vermeidet alle Störungen durch Jitter...
+ keinerlei unterschiedliche Ground-level, somit auch keine Spikes, die von der Verkabelung eingefangen werden...
17.02.2017, 06:25 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2017, 06:29 PM von voltwide.)
Meine EMU-0202 habe ich jetzt kalibriert.
Input gain eingestellt für 30dB Abschwächung -
liefert nun bei 10Vrms am Eingang +20dBV, so soll es sein.
Damit nochmal die Messung am BTL-Ausgang mit 10Vrms an 5Ohm Last
Die EMU0204 sieht in Details ein wenig anders aus.
Themen: 20
Wie ist der Treiber-Support der Creative EMU Interfaces? Da die Dinger teilweise über 10Jahre alt sind wollte ich mal nachfragen. (Bei mir in der Nähe wird gerade ein 0404 angeboten...)
- Win7/8/10 läuft? (im XP-kompatibilitätsmodus?)
-Linux Mint (ubuntu) mit alsa geht anscheinend?
- Linux Mint mit Wine geht anscheinend auch oder?
- hat schon mal jemand so eine Karte mit fedora getestet?
Was ist denn Eurer Meinung nach so ein Interface noch Wert? Merci.
05.03.2017, 10:40 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2017, 10:42 PM von voltwide.)
Linux Mint / Debian /pulseaudio läuft bei mir, und auch ARTA über wine.
Die Obergrenze würde ich heute bei 50 € sehen
0404 hat den Nachteil, dass alles über Regler geht, sowohl Ein- als auch Ausgangsseitig. Auch braucht die 0404 ein externes Netzteil. Kann ein Vorteil sein, da man sich nicht die "Seuche" über eine schlechte USB-Versorgung holt, aber die kleinen 0202 0204 scheinen da gut gemacht zu sein.
Die beste Performanz bietet wohl die 0204 - auf dem Papier.
Ich habe für die 0404 25€ bezahlt, 0204 für 5€...
Soweit ich weiss, ist die 0204 die aktuellste.
Themen: 20
05.03.2017, 11:29 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2017, 11:29 PM von Black_Chicken.)
Danke Euch Zwei, dann schau ich mich mal nach ner 0204 um
Da geht es um 2-3dB beim SNR/THD (0202 vs 0204).
Themen: 20
Hab gerade entdeckt, dass die 0404 als einzige die Phantom-Speisung für Mikrofone anbietet. Damit ist die Karte für mich schon wieder deutlich im plus, ich will sie hauptsächtlich für akustische Messungen einsetzen. Ich musste leider feststellen, dass mein Fireface hier nicht nur Vorteile hat...
Das stimmt wohl.
Wenn du meine 0404 haben möchtest, sag Bescheid.
Themen: 20
jau, wär natürlich auch ne option ;-)
25€ mit Versand als Paket.
Themen: 20
Merci, ich geb Dir Morgen Bescheid ok? Unter welchem Betriebssystem läuft ARTA bei Dir mit diesem oldschool-XP-style?
12.03.2017, 01:44 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2017, 01:46 AM von christianw..)
Win7,
der Style lässt sich besser in GIF/PNG komprimieren. Das bringt nochmal 30% kleinere Dateien.
Themen: 20
Hallo Christian, ich würde sie nehmen. Siehe PM.
What about the "Autoranger"?
https://linearaudio.nl/la-autoranger
Zitat:Distorton is down to -120dB, also better than almost anything out there.
Hmm..
gibts nen Schaltplan davon - oder is das nur cleveres Marketing?
(mit 9 Relais drauf...naja, autorange Zusatz quasi , aber ich schalte lieber selbst
