Kalibrierung USB Spielzeugmessgerät
Hi,
ich hatte vor einiger Zeit mal Lust so einen USB Volt und Amperemeter aus China zu bestellen. Habe dazu im Internet verschiedene Tests durchstöbert um ein möglichst genaues für wenig Geld zu bekommen.
Die guten gehen nämlich ab 20 oder 30 Euro los mit Firmwareupdates usw usw.
Bei einem Meter ist mir allerdings aufgefallen, dass es Potis für Kalibrierung gibt , wie bei einem DMM eben. Der olle Henrik hat das auch in seinem Review erwähnt.
http://lygte-info.dk/review/USBmeter%20D...%20UK.html
Das Problem ist jetzt, dass ich mir genau diesen rausgesucht habe und vergleichsweise auch noch zuviel für den crap bezahlt habe , nur weil ich die Potis wollte. Zu meiner bösen überraschung habe ich dann eine aktuellere Revision bekommen, die keine Potis hat.
Ist es möglich sowas dennoch zu kalibrieren? Ich würde ja gerne die IC Daten geben aber die haben sie weggelasert.
PS: Sieht optisch so ähnlich aus
http://goughlui.com/2014/11/02/reverse-e...-detector/
ich hab sowas
https://de.aliexpress.com/item/USB-5V-9V...4e7f79c149
[Bild: HTB18rDZKVXXXXb.XVXXq6xXFXXXi.jpg]
Der Controller ist ein Standard-China-8-Bit-Mikro, wird in fast allen Gadgets verwandt. Ein IC wird der LDO sein und der SOT23-5 entweder ein Opamp oder direkt ein Stromwandler-IC (Current-Sense-Amp mit festem Gain und Level-Shift für High-Side-Messung)
Edit:
Ich hab auch den von Alfsch gezeigten.
Ja genau. Aber die Abweichung ist doch gerade bei der Voltanzeige schon ordentlich oder nicht?
Ausserdem schreibt Henrik oft "it is ok for testing but do not use it between charger and phone or it will burn your phone or pad" .
Warum das?
edit: Danke doc für das Latein.
Er misst halt "Inline" ohne Kelvin-Verbindung (4-Draht-Messung), das wird nie richtig genau, da der Messwert vom Strom abhängt, und somit auch vom Kabel, den Steckern..
Musst halt wissen, was du nun brauchst, Genauigkeit oder Präzision.
Das Teil von Alfsch ist schon okay für den Preis.
Welches Latein?
(03.03.2017, 12:03 AM)christianw. schrieb: Er misst halt "Inline" ohne Kelvin-Verbindung (4-Draht-Messung), das wird nie richtig genau, da der Messwert vom Strom abhängt, und somit auch vom Kabel, den Steckern..
Ok dann benutze ich das Ding weiter nur um Kabel und Netzteile zu testen und auszusortieren.
Hab meiner Mutter letztens ein Micro USB Kabel abgenommen, weil das nur mit 0.1A geladen hat. War das Kabel von der USB Tischlampe.
Für etwas genauere Messung kann ich dann ein USB Kabel schlachten und bei + trennen und die Enden an 2x2 Lüsterklemmen dranmachen um mit dem Multimeter zu messen.
Klingt das logisch?
Was genau willst du denn messen?
Was ist denn ein USB-Powermeter mit FW-Updates?
Edit:
Die Teile von YZX?
http://www.ebay.com/itm/Colour-TFT-Dual-...2243446655
(03.03.2017, 01:32 PM)christianw. schrieb: Was genau willst du denn messen?
Edit:
Die Teile von YZX?
Ja genau die. Die sind ziemlich beliebt. Oder der von PortaPow Premium.
In dem Fall mit Lüsterklemmen würde ich Stromstärke messen. Aber ich glaube ich mache das lieber mit einem On off Switch und klemme einfach Krokoklemmen direkt ans Multimeter. (edit: Wieso nicht gleich so? Weil ich keine Krokoklemmen habe) Kann dann so auch Spannung messen oder nicht?
Btw. Wie halbiere ich diese "experimental PCBs" von aliexpress ? Gibts da nen Trick?
Mit einem Cutter auf beiden Seiten ritzen und dann brechen.
Lüsterklemmen und so Gebastel.. Was genau hast du vor? Genau wird das so alles nicht, schon allein aus dem Grund, dass USB-Stecker initial nicht für Laden/Versorgung gemacht wurden, wie es heute genutzt wird.
