Low-Power-Audio ist aus...
Muss noch die Option für den offenen Ausgang ohne stream finden...
Danke, Christian.
Grüße,
Tom
P.S. Werde das wohl auch noch hinbekommen...
Mit der nun mir verliehenen Macht habe ich das Modul mal gemessen.
Zuerst die Funkstrecke.
PC (BT4.0 Link ohne APT-X) -> 48kHz 16bit WAV Pink-Noise.
Frequenzgang und SNR:
1kHz Spektrum:
-6dBVrms:
-3dBVrms:
+6dBVrms:
Ohne Signal Eingangsrauschen bei offenem Link:
Nun der AUX-Eingang des BT-Moduls:
-3dBVrms:
+3dBVrms:
THD Messung bei -3dBV über AUX-Eingang am BT-Modul:
Loopback der Soundkarte (Referenz):
Solide Performanz würde ich meinen.
Ja, nach so einer Funkstrecke (o. diese lausigen NE570-Analog-Kompander) hätte man sich in den 80er-Jahren die Finger abgeleckt.
Kleiner Tip für 1kHz-Klirrmessungen: Stelle den Cursor auf 2 oder 3kHz, so dass man den Abstand der 2. oder 3. Harmonischen zahlenmäßig vergleichen kann.
Beim Hacktag gefunden, uU. schon bekannt ?!
-> https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi#csr...programmer
(31.01.2017, 09:18 PM)Basstler schrieb: Beim Hacktag gefunden, uU. schon bekannt ?!
Yes, schon ausprobiert. Zum Programmieren mit dem PSTool reicht es, mit UFE/Music Manager hatte ich immer Ärger, kann aber auch an mir liegen. Wenn du nen 1.8V Festspannungsregler und nen Level Shifter/ Genug Transistoren für die Schaltung hast kann man da aber auch erstmal mit Arbeiten.
Die Werte sehen echt sauber aus, Christian!
Das Modul hört sich ja auch recht gut an.
Leider habe ich immer noch das Knack-Geräusch, ca. 10 sec nachdem ich am (über BT verbundenen) Telefon die Pause-Taste gedrückt habe.
Bei Dir ist das nicht so, oder?
Gruß,
Tom
Nein, das Geräusch ist vom abschalten des Ausgangs.
…oder vielleicht vom Umschalten auf Line?
Leider konnte ich keinen PS-Key finden, der den Ausgang nicht abschaltet.
Hast Du einen?
Danke und Gruß,
Tom
Wenn du eine Quelle am Line-In hast, hörst du diese nach dem Klick?
Schaltet bei Dir der Ausgang eigentlich ab, oder bleibt er an?
Ja, nach dem Klick kommt die Quelle, die am Line-In angeschlossen ist.
Gruß,
Tom
Das wirst du dann nicht ändern können. (Ausser du schaltest die Line-In Funktionalität ab.)
So etwas dachte ich schon.
Vielleicht hängen auf dem Line Eingang ja Ladungen rum, die sich beim umschalten entladen. Potentialunterschiede die sich ausgleichen...
Vielen Dank, hast mir wieder sehr geholfen!
Gruß,
Tom
So wird es sein, welchen Wert haben deine Koppel-Cs?
100nF. Scheint mir eigentlich nicht zu groß...
Nö.
Hallo zusammen,
ich habe den BT-Receiver inkl. 5W Class-D in einen 80er Ghettoblaster verpflanzt, würde nun gerne den DeviceName & die Filterkurven (tiefer) anpassen. Nachdem ich alle 10 sehr interessanten Seiten durchgelesen habe, würde ich euch bitten mir noch ein paar Infos zu geben und per PN auch die BlueSuite und das PSTool (der Link zum download fkt nicht mehr). Hier mal meine Annahmen zur korrekten Vorgehensweise (für Einsteiger wie mich):
0) USB-FT232R mit 1,8V Pegel wird benötigt
1) Config per PSTool auslesen und SICHER abspeichern
2) Änderungen mit CSR Rom Config "testen", abspeichern und mit Originalfile diffen
3) Ergebnis in eine Kopie des original.psr eintragen und dies per PSTool flashen
4) Weiteres Vorgehen ab 2), also step-by-step
Auch interessant zu dem Thema: https://bois083.wordpress.com/2016/10/08...ooth-chip/
Wäre jmd erstmal so freundlich mich per PN zu kontaktieren und mir die beiden notwendigen .rars zu schicken? Aus den Links* bekommt man sie leider nicht mehr...
*) http://www.tinyosshop.com/download/...
Danke & Gruß, Klaus.
Vorgehensweise ist korrekt.
Bitte berichte von deinen (Miss)erfolgen. Smile
(15.02.2017, 08:57 PM)christianw. schrieb: Vorgehensweise ist korrekt.
...ohne PSTool & BlueSuite kann ich leider von gar nichts berichten - nichtmals von Erfolgen Wink - Aber gaaanz vielleicht bekomme ich ja noch Post?
Damit ihr wisst, worums geht - siehe Anhang...reine Langeweile.
Danke, Klaus.
Und das tut geräuscharm mit BT, also ohne Störgeräusche?
